Rücklichter funktionieren beide nicht
Birnen
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
das zauberwort ist messen nicht raten.
wenn es du selbst nicht kannst dann wende dich an jemanden der Elektrikkenntnisse hat.
ist eine einfache sache.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Udo
Der erste hilfreiche Beitrag Yeeah!
Popcorn
Grüßle
Jens
ich denke die Bilder von Didi waren sehr wohl hilfreich. Verstehe das schiessen aus den Hintergrund nicht.
Artet das hier jetzt auch schon wieder aus?
[Bild: AVA.png]
P.S.
Perlen weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal auch nur was kleines sein kann
Denke mal an Dein Problem mit den Scheibenwischer OK!
[Bild: AVA.png]
Hi Didi, hi Gene,
vielen Dank schon mal. Eine Birne habe ich ausgebaut, hat einen gelben Glaskolben, Bezeichnung ist 1157, wie auf Deinem Link. Beide Fäden sind ok. Auf der anderen Seite hab ich die Birne nicht von unter herausdrehen können. Da ist ein Kabel mit einer Lüsterklemme verbunden. Vielleicht ist der Fehler auf dieser Seite.
Muss ich die Lampen bei einem Lieferanten für US-Teile bestellen, oder gibt es dazu auch geeignete von Osram und Co.?
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
nehm diesen Link hier
Birne
Lüsterklemmen am Auto sind ein No Go. Sehe zu, dass Du einen vernünftige Lösung schaffst oder schaffen lässt.
Wenn die Elektrik so geamcht ist, dann ist es kein Wunder wenn da einiges "aussteigt"
Aber das ist ja Gott sei Dank kein Hexenwerk und mit einfachen Mitteln zu beheben
[Bild: AVA.png]
Danke, jetzt steht der Schlachtplan.
Morgen zu ATU oder sonstigen Dealern und Lampen und Sicherungen kaufen. Dann Lüsterklemme raus, verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Dann mal eine Seite anschließen und schauen, ob diese leuchtet. Da bin ich gespannt.
was sagt den der Vorbesitzer zu dem Problem?
[Bild: AVA.png]
So, damit Ihr seht, wo Euere Hilfe einfließt, habe ich meine neue Lady hier mal kurz vorgestellt:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=82633&sid=
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.663 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.591 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 791 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.082 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.709 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
