Stabi hinten!!!
Smile
Habe meiner C3 zusätzlich zu neuen Federn und Bilsteins Stabis (von Corvette Bien) gegönnt.
PROBLEM: Der hintere Stabi lässt sich nur an die Radaufhängungen schrauben, wenn das Auto auf den Reifen steht, da der Stabi hinten ansonsten zu weit weg ist... Ist das bei euch auch so, falls ihr hinten nen stabi habt? Das würde bedeuten, dass man bei ner Reifenpanne erst den Stabi abmontieren muss, bevor man das Fahrzeug aufbockt!? Danke für gute Antworten
Gruß Dennis
Bei meiner begrenzen die Stoßdämpfer den Ausfederweg.
Wo da jetzt das Problem bei einer Reifenpanne sein soll erschließt sich mir nicht ganz.
Auto auf einer Seite aufbocken bis das Rad in der Luft hängt und fertig. Ist doch egal was den Ausfederweg limitiert.
Hier ist ein Bild! Das Fahrzeug steht jetzt auf dem Boden. Der Stoßdämpfer begrenzt in der Tat den Weg der Aufhängung. Wenn ich den Stabi festschraube und dann das Fahrzeug aufbocke, würde die Verbindungsschraube mit den 4 Kunststofflagern bestimmt durch den Zug verbiegen...Ist das bei euch anders?
für mich sieht das wie falsch montiert aus.
kommen die unteren beiden Kunstofflager nicht zwischen die Aufnahme
und oben am Stabi ist zuviel Luft zwischen den beiden
Lagern.
so ists richtig
https://s3.photobucket.com/user/denspeda...d.jpg.html
;-) Das hast du richtig erkannt!!! Die schraube hängt auch nur lose daneben und der stabi ist noch nicht mit der halterung verbunden. Das Auto steht auf dem Boden, aber es ist noch keine karosserie drauf und deshalb ist die radaufhängung noch zu weit unten, als das ich den stabi dran schrauben könnte, ohne das die verbindungsschraube verbiegt.
Dann hab ich nix gesagt Hallo . Deine Bedenken mit dem verbiegen kann ich nun Grübeln nachvollziehen ...
Wobei die Kunstofflager funktionieren ähnlich wie ein Kugelgelenk. Wenn da seitlich Zug auf die schraube kommt dann verbiegt sie nicht sondern sie kann sich bewegen.
Die ganze Konstruktion ist eben Pfusch.
Original sieht es so aus:
[Bild: IMG_4350.jpg]
Da sind Gelenke drin, so dass das funktioniert.
Und soweit ich weis kann man die Originalteile auch noch bei CA kaufen.
Ist jetzt halt zu spät bei dir.
Probier halt aus ob sich was verbiegt dumdidum
Genau das gleiche hat auch der Verkäufer (Jürgen Bien) gesagt.. Zwink
Aber das gleiche Problem müssten doch dann alle mit Stabi hinten haben!?
ja, das sieht schon besser aus...Scheisse Zwink Und nun? Zwink
Mach dir nen Eigenbau aus diesen universal Kugelgelenken Zwinkern
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 928 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.677 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.139 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 19.191 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 12.500 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
