High Torque Anlasser macht metallische Geräusche
... die Idee hatte ich auch schon, aber die Mehrheit ist der Ansicht, dass einseitig abgenutzte Zahnköpfe am Kranz normaler Verschleiß und fünf aufeinanderfolgend teilweise fehlende Zahnflanken an einem 16-Zähne-Anlasserritzel eine werksseitige Einspurhilfe sind.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Zitat:Original von Wesch
Ich bin jetzt nicht sicher, aber glaube mich zu erinnern, dass das Ritzel nicht lose auf der Achse lebt, sondern so ne 1/4 Umdrehung macht beim Rausfahren. Wie gesagt, nicht sicher. Versuch mal per Hand das Ritzel rauszuziehen, dann siehst du was ich meine.
Dadurch entsteht der Eindruck, dass es bereits dreht während dem Rausknallen.
Ist schon ne Weile her, dass ich den Ministarter verbaute und einstellte.
mfG. Günther
Das was du meinst beschreibt den heute gebräuchlichen Schub-Schraubtrieb Starter.
Das ist aber dafür gedacht, dass es das Ritzel zwangsweise ausspurt wenn der Motor bereits läuft, aber irgend ein Trottel trotzdem auf dem Startknopf bleibt. Sonst könnte es nämlich knallen. Zwinkern
Also wenn das Ritzel von der Schwungscheibe angetrieben wird, wird es dazu gezwungen auszuspuren.
Ein bißchen geschrumpfschlaucht
[Bild: 21854417xq.jpg]
den Starter von Martin eingebaut
[Bild: 21854243vw.jpg]
und sie läuft wieder Yeeah!
Gratulation Frank!
geht doch, ist das nicht ein erhebendes Gefühl?! Mich baut das immer ungemein auf Zwinkern
Gruß Robert
Stimmt Zwinkern
ICH HABE FEUER GEMACHT Teufelfeuer
Ich Weiss genau. was du meinst. Job satisfaction ist das A und O bei jeder Arbeit.
Hast du den Martinstarter mal so probiert. Knallt der fester raus als der Ministarter ?
mfG. Günther
Hab ich leider nicht. Aber um den Ministarter kümmer ich mich später mal dumdidum
Das Problem hat trotz dem Starter von Martin leider wieder angefangen Heulen Er fädelt zwar immer ein es kracht aber doch ab und zu dumdidum
Muss wohl doch das Flywheel/Flexplate sein. Hat jemand eine Empfehlung für eine Automatiik-Version ? Zuätzliche Tipps für den "einfachen" Wechsel wären auch willkommen
Ups.
Ist die Getriebetraverse bei Dir nicht noch verschweißt statt verschraubt? Wenn ja, dann müsste man schauen wie weit man das Getriebe nach hinten schieben kann. Hilft vielleicht den Getriebehals vorher wegzuschrauben. Hebebühne und 2 Getriebeheber sollten zur Verfügung stehen.
Wenn die Traverse schon verschraubt ist, dann ist es "fast" kein Problem. Habe ich bei meiner schon gemacht.
Übrigens, nach den Disskussionen hier habe ich mir einen Punkt an den Balancer gemacht. Bis jetzt 3 mal den Motor unterwegs ausgemacht und 3 mal war der Punkt an der Markierung! Woher weiß der Motor WO ich den Punkt gemacht habe?
OK! magic OK!
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hallo Matze,
da Automatik, hab ich die geschraubte Version Zwinkern
Ein Problem weniger Engel
Wo müsste ich die 12 Volt denn direkt anlegen um die Verkabelung vom Zündschloss auszuschließen ?
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 788 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.328 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Anlasser shark69 6 1.831 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 42 15.065 04.10.2022, 20:30
Letzter Beitrag: daabm
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 5.677 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
