Preisfindung 1975 C3 5,7 Liter Targa kein Tüv
Smile
Hi
Ich bin neu im Forum angemeldet und habe natürlich auch gleich eine Frage.
Ich wurde von einem Freund gebeten seine C3 nach langer Standzeit in Betrieb zu nehmen.
Er hat von Oldtimer sowie Technik keine Ahnung.
Jetzt habe ich letztes Wochenende alles so weit gemacht, neue Batterie alle Flüssigkeiten geprüft und gefüllt/gewechselt.
Und das Teil zum Leben erweckt. Yeeah!
Läuft ! Schon mal Gut.
Jetzt möchte er das Teil verkaufen und hat keine Ahnung was er dafür bekommen kann, und ich ehrlichgesagt auch nicht.
Deshalb die Frage an die Fachmänner!
Ich habe alles was ich gesehen habe ausgeführt- mal sehen was ihr meint.
Das Fahrzeug hat er 2005 mit neu Tüv und H Zulassung gekauft - bis 2009 gefahren und danach stand sie trocken in einer Garage und wurde nur noch ab und an mal bewegt.
Nachdem das Fahrzeug eigentlich nie gefahren wurde und es dafür viel zu schade ist wird sie jetzt verkauft.
Zum Zustand:
Das Fahrzeug läuft gut (Motor ohne Nebengeräusche) das Automatikgetriebe schaltet und die Bremsen sind so weit auch Ok.
Die Unterdruck gesteuerten Lampen funktionieren auch sowie die Elektrik dazu.
Dann geht's aber auch schon los.
LACK : Lack hat hier und da diverse Mängel (Kratzer , Platzer alles dabei) , die Stoßstange vorne und hinten muss getauscht oder repariert werden (hinten ist eine dabei).
Motor : 5,7 Liter Motor mit 600 Holley Vergaser und elektrischer Zündung ,
Motor läuft gut , Vergaser sollte eingestellt und neu abgedichtet werden.
Innenausstattung : diese benötigt ein bisschen Liebe und Zuneigung, Radio fehlt, diverse Schalter Drücker und Lämpchen sind montiert, Türverkleidungen sind nicht schön.
Elektrik : die Lampen, Blinker und Bremslicht gehen soweit - aber dann hört es schon auf.
Hupe, Scheibenwischer usw. sollte geprüft und angeschlossen werden (mein Tip Kabelbaum erneuern)
Reifen + Felgen : auf Grund des Alters wird es nötig sein diese zu erneuern
Größen : vorne 265/50/15 Zoll
hinten 295/50/15 Zoll
Karosserie : das Blech schaut soweit sehr gut aus, leichter Flugrost das war's.
Lenkung : die Servo sollte neu abgedichtet werden (Ölverlust)
Auspuff : ist eine Anlage mit einem tollen Sound und Cherrybombs als Endrohr.
Bremse : die Bremse wurde bevor die C3 abgestellt wurde noch einmal neu gemacht- sollte aber geprüft werden.
Was gibt es noch zu sagen.
Die Vette hat einen extra breiten ARSCH 295 Hinterreifen und die damit verbundene Verbreiterung.
Die Farbe ist sehr auffällig und hat sehr viel Metallflakes.
Es muss "nur" neu Tüv gemacht werden die H Zulassung ist gemacht.
Fotos versuche ich anzuhängen
[Bild: 1824507-zozue1qain4i-image-medium.jpg]
ohne Photos wird dir niemand auch nur annähernd sagen können was die Gute noch wert ist.
Besonders der Rahmen, Kickpanels, Windowsframe sind hier ausschlagende Merkmale.
Gruß Chris
[Bild: 1824506-g4s70ollqqwk-image-medium.jpg]
[Bild: 1824508-ud1u8xdjqhgh-image-medium.jpg]
[Bild: 1824509-e50mz845asoh-image-medium.jpg]
Zitat: Karosserie : das Blech schaut soweit sehr gut aus, leichter Flugrost das war's.
definiere mal Karosserie
[Bild: 1824513-arapnndleqfj-image-medium.jpg]
[Bild: 1824512-zl3pbwzri4q2-image-medium.jpg]
[Bild: 1824511-51nk234aq7ki-image-medium.jpg]
[Bild: 1824510-bw3nyuiewd0w-image-medium.jpg]
[Bild: 1824515-o1vzt6hf3h44-image-medium.jpg]
[Bild: 1824516-zcjaps59g0nk-image-medium.jpg]
Unten das Blech und die Rahmen !
Pokal für die hässlichsten Blinker die ich je an einer C3 gesehen habe.
[Bild: 1824517-zob9aa1psvly-image-medium.jpg]
[Bild: 1824518-ba2yhn1wqo3b-image-medium.jpg]
[Bild: 1824519-966bxu1f6qq3-image-medium.jpg]
[Bild: 1824520-vvoo2fumgodw-image-medium.jpg]
[Bild: 1824521-5g3rp52zqilb-image-medium.jpg]
[Bild: 1824522-mwqhpmnzht48-image-medium.jpg]
[Bild: 1824523-q7wnx0ucmqnr-image-medium.jpg]
Allgemein nicht ganz soooo schön Zum K....n
  TüV OK, aber... Pacer 9 2.631 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 69.043 13.06.2024, 20:47
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 3.151 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 13.889 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 2.217 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
