Woher kommt das "KNACKEN"im Radio ??
Hallo Gemeinde,
habe mal vor geraumer Zeit mein Orginal Radio getauscht und jetzt ist es nicht mehr zu ertragen,
ganz normal Radio zu hören !
Das heisst
höre ich CD,ist kein Knacken zu hören,höre ich Radio und der Wagen ist aus ,ist auch kein Knacken zu hören !
Sobald ich den Motor starte und Radio an mache ist auf jedem Sender dieses Knacken in den Boxen !
Das müssen also irgentwelche Störgeräusche vom Motor sein,nur was kann man dagegen tun ?
Das nervt unheimlich.....
Pancake
Hallo Pan
Seh mal zu das du entstörte Zündkerzen bekommst, meistens ist das die Ursache.
Grüße Goldi   Feixen
Danke Goldi,
hört sich einfach an,wäre ja zu schön um wahr zu sein ....
Pancake
Alternative und erst mal ohne Kosten: Störfilter von der Lima checken! Das war das Problem bei meinem Strich 8er Benz...
LG,
Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Ich denke, Fabi meint den Störfilter im Zündverteiler?
Ich würde erst einmal alle Zündkabel am Verteiler lösen und neu verlegen. Wenn sich da eine Leitung mit einer vom Radio kreuzt, kann es schon zu Störsignalen kommen.
Ups... Großes Grinsen
Vielen dank euch allen.....
werde ich mal angehen.... Prost! animierte C4
Pancake
Ich habe da auch mal eine Frage.
Ich habe versehentlich zwei Zündkabelsätze bestellt. Der eine Satz hat Widerstände von 1 bis 1,8 kOhm, der andere Kabelsatz fängt bei 8 kOhm an und hat als maximalen Wert so 10 kOhm. Die Kabel sind ja unterschiedlich lang, daher logischerweise unterschiedliche Widerstände.
Ich habe gelesen, daß ein Widerstand notwendig ist um Spannungsspitzen beim Funkenabriß abzumindern. Bei dem 8 kOhm Kabelsatz steht auch etwas von Radioentstörung. Bedeutet das evtl., daß beim Kabelsatz mit geringerem Widerstand, daß es Störungen im Radio geben kann?
Der Zündfunke soll ja eigentlich auch kräftig sein, womit ein Kabel mit geringerem Widerstand logisch erscheint.
Welche Kabel sollte ich wohl verwenden? Denn erneuern muß ich meine Kabel auf jeden Fall (Widerstände sind sehr hoch)
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Pancake
hast du die alten Bose Lautsprecher mit den Verstärkern noch drin ?
Ich denke anderes Radio bedingt auch neue Kabel und andere Lautsprecher
da fliegen die alten Sachen doch ganz raus ?
Vielleicht liegt es an den alten Verstärkern an den Lautsprechern
wenn die noch drin sind.
Gruß Wolfgang
So habe ich das in meiner C4
Ich will aber alles auf Original zurück rüsten ein gutes Original Radio habe ich schon länger
liegen suche aber noch Lautsprecher mit Verstärker.
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 53 6.784 Gestern, 08:33
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 596 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.527 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Optispark woher nehmen? öltaucher 33 22.199 09.06.2024, 22:14
Letzter Beitrag: korays117
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.343 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
