Tankentlüftung 1970 (late) Corvette
der Gummischlauch hat sich bei genauer Betrachtung und Fühlerei als Antennenkabel entpuppt... dumdidum
Dafür habe ich noch ein paar neue Fragen! haarsträubend
1. Mein Vergaser und meine Ansaugbrücke sind nicht mehr original und die Unterdruckschläuche wurden teilweise abweichend angeschlossen. Spricht etwas dagegen?
2. Ich habe einen herrenlosen verschlossenen Gummischlauch (vermutlich Unterdruck an der Feuerschutzwand gefunden.
3. Beim Beschleunigen zischt bzw. "schlürft" es mit kurzer Verzögerung recht laut im Motorraum. Laut Werkstatt wäre es die 2. Stufe vom Vergeaser?!? Das ist doch eher eine Undichtigkeit!
4. Mein PCV Ventil Schlauch geht in den Luftfilterkasten und nicht in den Vergaseranschluss. Dagegen ist nichts einzuwenden, oder?
1. Abweichende Unterdruckverbindungen
zu 2.) herrenloser Unterdruckschlauch - oder Wischwasser?!?
Andreas,
der herrenlose Schlauch an der firewall gehöt zur Steuerung der Wischerklappe (zum Ventil am Wischerarm) und muss offen sein, also dreh die Schraube raus. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Doch, ist es - so ist es wirkungslos.
Der Schlauchstutzen auf der Beifahrerseite geht in den Luffi innerhalb des Filters, der andere (also der am PCV) sollte wo enden, wo weniger Druck (oder mehr Unterdruck) herrscht, sonst hast Du keine Druckdifferenz und das P in PCV wird bedeutungslos dumdidum
Eigentlich gehört es direkt an den Vergaser oder die Brücke (Manifold Vacuum - also "hinter" dem Vergaser).
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin hat Recht - DA gehört der PCV Schlauch (bei einem Edelbrock) hin...
[Bild: 22067014ez.jpg]
 [Bild: 31309181bd.jpg]
PCV PORT ... NOT FOR FUEL! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn man das überliest wird das Kraftfahrzeug zum Raumschiff Enterprise...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Washer Pump C 3 1970 MOCC4H 3 2.217 04.10.2022, 20:56
Letzter Beitrag: MOCC4H
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 6.355 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
  1970 L46 Laufberatung Ork 4 2.461 21.03.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Carioca83
  Rahmen 1970 Preisfindung? keineAhnung 2 1.781 22.02.2021, 22:14
Letzter Beitrag: keineAhnung
  1970 LS5 Big Block Exaust Manifolds Blackvette68 17 28.763 26.01.2019, 13:47
Letzter Beitrag: Blackvette68
