Corvette C3 73 zieht nach rechts
Super dank dir werde es vieleicht am Wochenende schafen da nachzusehen
Bin gestern mal entlich wieder zum schrauben gekommen habe es, habe es glich außprobiert Räder vorne hoch und den Motor an lenkrad bleit grade. Habe durchzufall festgestellt das ich das linke rad einfacher drehen läst wie das rechte. Kann es daranlegen? Links mit einer Hand und rechts mit zwei?
Habe gleich auch mal die Bremsbeläge herausgenommen dann konnte ich es ganz einfach drehen.
würde jetztmal auf den Bremssattel tippen das der nicht ganz löst, kann mann das testen?
Ich würd eher auf die Bremsleitung tippen - die quellen gerne mal zu.
Wenn die Leitung vorne rechts zu wäre, würde sie beim kräftigen Bremsen nach links ziehen (weil rechts der Druck zu langsam aufgebaut wird), beim Lösen der Bremse dann nach rechts (weil der Druck langsamer abgebaut wird). So war das bei mir dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Das komische daran ist das sie beim bremsen schnur gadeaus läuft.
Dann ist es wohl der Sattel Zwinkern
Viele Grüße, Martin
18436572
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 11 1.254 06.01.2025, 20:58
Letzter Beitrag: speutz
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.790 31.10.2024, 15:35
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.022 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 4.616 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Versandkosten USA nach Deutschland K.H. 14 3.989 13.05.2023, 21:44
