Spritzwand gebrochen/ Kupplungsgeber
Hallo Gemeinde,
ich wollte heute die Kupplung wegen schwindender Leistung entlüften, habe dabei zu meinem Entsetzen festgestellt dass der Geber aus der Spritzwand gebrochen ist… 50 Jahre altes Plastik.. OK!
Habt Ihr Erfahrungswerte zu einer Reparatur oder auch Verbesserung durch ggf. Blech?
Gibt es Kits oder muss ich zum Bootbauer?
Grüße in den Sonntag,
Fitz
Die C2 hat serienmäßig ein Gestänge, keine Hydraulik. Da muß die Stirnwand keinerlei Kräfte aufnehmen.
Bei dir hats wahrscheinlich jemand umgerüstet, ohne die Stirnwand ausreichend zu verstärken.
Anzuraten wäre eine Metallverstärkung mit Verbindung zur Aufnahme der Drehachsen für Kupplung- und Bremshebel.
LGF
Selbst wenn auf Hydraulik umgerüstet so dürfte doch nur der Behälter für die Flüssigkeit an der Feuerwand befestigt sein. Und die 400 Gramm reissen nichts aus dem Plastik raus. Grübeln
  Stecker Spritzwand fixieren perlen 3 785 16.08.2024, 10:56
Letzter Beitrag: perlen
  Kipphebelbolzen gebrochen suissi 10 9.835 27.04.2020, 19:50
Letzter Beitrag: Futurich
  Pluspol an Spritzwand perlen 1 2.844 07.11.2019, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Nach Winterstart Kipphebel gebrochen Drank 7 19.296 27.02.2019, 05:12
  Blinkermechanismus innen was gebrochen - aber was? fliesner 2 4.124 23.04.2016, 12:57
Letzter Beitrag: fliesner
