Kabelbaum erneuern
Zitat:Original von Roma
Willcox hat gerade wieder 20 % auf Teppiche und Kabelbäume und noch ein paar Sachen Zwinkern
Ich glaube das Thema hat sich (jedenfalls mit diesem Auto) erledigt: Link
Gruß, Sigi
Richtig. OK!
Edgar
Ich habe bei meiner 72er seinerzeit den Armaturentafel-Kabelbaum getauscht. Das Verlegen der Kabel war unproblematisch - die Stecker oder Farben oder Kabellängen erklären sich von selber, das ist alles recht eindeutig. Den Schaltplan habe ich kaum gebraucht. Ist eigentlich auch logisch... das waren keine hochqualifizierten Fachkräfte, die die Autos damals montiert haben. Daher ist das alles recht "narrensicher".
Das Einzige, was man bei dem Kabelsatz wissen muss, ist dass der Sicherungskasten (der Teil des Kabelbaumes ist) an der Spritzwand mit einer Schraube gehalten ist, die man vom Motorraum aus lösen muss, und die in der Mitte des Steckers (schlecht sichtbar) im Motorraum sitzt.
Einen Tipp noch: Du nimmst die ganze Armaturentafel auseinander - dabei solltest Du einige sinnvolle "Verbundarbeiten" erledigen: Heizungswärmetauscher erneuern, alle Luftleitklappen überprüfen und ggf. wieder gangbar machen, die Luftkanäle abdichten (Risse, Dichtungen an die Steckverbindungen), Tacho und Drehzahlmesserwelle erneuern, Lichtschalter erneuern...
Gruss,
Gruss,
Möchte hier noch ergänzen, alle Kontakte reinigen und alle Glühbirnen tauschen.
Gruß Andreas
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 557 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 2.723 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.297 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.207 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.752 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
