Überholsatz Bremse 75er Stingray - Hilfe Bitte
Eigentlich nicht, außer Du hast vorne und hinten verwechselt dumdidum
Die sind nämlich unterschiedlich groß...
Gruß Robert
P.S. Mess doch mal den Durchmesser von alt und neu Zwinkern
ok das mache ich morgen früh mal...das wäre eine Erklärung - der Überholsatz ist aber für vorne.....
vielleicht hilft es den Ring einige Zeit ins Tiefkühl Kühlfach legen und den Sattel ein wenig mit den Fön warm machen.
Der Ring wird dann kleiner und das Loch im Sattel größer.
Dann noch ein wenig Öl und dann sanft mit einer passenden Nuss oder ähnlichem zügig reinschlagen. Die passende Hülse Hammer usw. muss aber zur Montage bereit liegen weil es schnell gemacht werden muss damit der Ring nicht die Temperatur des Sattel annimmt.
Gruß Wolfgang
Alles klar - danke für den Tip!!
VG
Habe auch zu kämpfen gehabt vor Kurzem damit.
Ein Tipp wie es geklappt hat, mit Schlagen muss man aufpassen, sonst haust du die Staubmanschette krum.
- Ich habe zwei alte Manschen genommen und übereinander gelegt.
- Dann die neue in den Sitz gelegt.
- Dann die zwei alten darauf, damit die Metallringe übereinander liegen.
- Dann ein flaches Stück Holz über alle drei.
- Und alles schön im Schraubstock gleichmäßig eingepresst.
Wie gesagt, wenn du dir die Dinger krum hämmerst, dann wird es nicht mehr passen.
Rosty
das werden wir probieren
Jumping
Die passen schon, so wie beschrieben.
Der Trick ist , dass die nicht verkantet reingehauen werden dürfen.
Ich bekam die sogar montiert, ohne die Sattelhälften zu trennen.
mfG. Günther
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 0 92 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: j1959
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.319 08.04.2025, 09:39
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.489 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.451 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.256 21.09.2023, 09:23
