Themen: 21
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 Rot
Baureihe (2):
89 rot
Baujahr,Farbe (2):
Astro 4 WD
Baureihe (3) :
Bj.90 rot
Baujahr,Farbe (3) :
ZR-1
Hallo zusammen!
Habe vor kurzen eine Corvette C4 mit nur 15.000km ersteigert das Auto ist wie neu.
Das negative dabei ist leider das sie zwei Stunden unter Wasser stand da die Tiefgarage überflutet wurde.
Batterie war ausgebaut also keine Spannung.
Meine Frage an euch was muss ich beachten bevor ich sie wieder anlasse?
Hab sie zerlegt grossteils alle Teile sind gereinigt Mäusekino funktioniert auch wieder.
Für Anregungen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
Viele grüsse chris
Themen: 27
Wendelstein
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Bj.94 / Ez.96, Black Rose
Wie genau definierst Du unter Wasser?
Gruß Bernd
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Themen: 12
Bergisches Land
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 bright red
Baureihe (2):
2015 anthrazit
Baujahr,Farbe (2):
Suzuki S-Cross
Baureihe (3) :
beide schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Harley FLD 103 SE, Ducati
Stand unter Wasser und ist wie neu? Da muss mehr Input her!
Sie wird sicher nicht ewig geflutet gewesen sein, um die Brennräume mache ich mir daher weniger Sorgen.
Klar müssen die Köpfe erst mal runter. Aber Elektrik und Innenraum? Alles raus und wieder rein??
Enne Jrooß us dämm Bergische!
Lou
Themen: 69
problematisch wird es mit möglichen Spätfolgen falls Wasser in den Kabelbaum und die Steckverbinder eingedrungen ist und dort unbemerkt "arbeiten" kann....
Aber Tank raus und trocken legen?
Wie soll da Wasser reinkommen? Stand der Tankdeckel offen?
Themen: 0
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 Rot
Hallo Mirko
Also Auto ist zerlegt. Die kompletten innenraumteile sind gereinigt.
Auto ist trocken das ganze ist ja schon eine Weile her. Beim Motor wurden alle Filter Fluessigkeiten
Kerzen Kabel usw gewechselt. Motor dreht. Kolbenraeume sind ok.
Ich mach mir eigendlich nur wegen der Elektrik Sorgen.
Viele Gruesse chris
Themen: 0
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 Rot
Hallo Bernd
Das Auto stand komplett unter Wasser. Tiefgarage war fast bis zur Decke unter voll.
Die Vette stand in einer privaten Garage zur Autosammlung gehoerten auch Ferrari Lamborgini usw.
Alle Autos kaputt.
Viele Gruesse chris
Themen: 0
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987 Rot
Hallo Thomas
Tank ist ok.
Ich denk die Elektrik wird das Problem werden.
Stell in naechster Zeit Fotos unter Vettebilder rein.
Viele Gruesse chris
Themen: 69
hast Du 2 Benutzernamen?
Wasser ist ja zunächst nicht schädlich für die Elektronik.
Wenn wir Leiterplatten am Automat bestücken, werden die danach in einer Spülmaschine gewaschen und getrocknet.
Zeit ist aber hier ein Faktor!
Kann das Wasser länger wirken, wird es Schaden anrichten.
Allerdings sind die meisten Steuergeräte ohnehin mit einem Schutzlack versiegelt.
Relais hingegen sind nicht immer gegen Wasser geschützt.
Die würde ich alle auswechseln oder zumindest wo es geht öffnen und begutachten.
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
.... ich hab mich am Mäusekino orientiert, wenn er das trockenlegen musste, waren Motor und der Rest komplett überflutet. Das liegt alles tiefer als das Mäusekino. Und da mindestens von zwei Zylindern Einlass- oder Auslassventile offengestanden haben müssen, geht ja bei nem Achtzylinder nicht anders, hege ich die Befürchtung, dass da Wasser eingedrungen sein könnte. Halt entweder über den Luftfilter und das Plenum oder über den Auspuff. Naja, und wenn das einmal drin ist, wer soll es inzwischen wieder rausgeholt haben? Daher das Korrosionsrisiko.
Ich hoffe nur, dass niemand versucht hat, den Motor zu starten. Wasser lässt sich bekanntlich nicht komprimieren, bestenfalls dreht der Anlasser nicht mehr weiter, schlimmstenfalls bricht dabei was... Stichwort Wasserschlag, wobei der Anlasser zum Glück nicht so kräftig ist wie ein laufender Motor.
Und sofern sich seit dem Wasserschaden niemand die Mühe gemacht hat, die Vette ordentlich trocken zu legen, wird da noch immer ne Menge Wasser drin stehen. Im Tankentlüftungsfilter etwa. Oder bei ner Convertible in den Lautsprechergehäusen hinten, in den "Gepäckfächern" und halt im Zweifel auch im Tank, wenn der Deckel nicht wirklich dicht und unter Wasser war. Und an bestimmt noch mehr Stellen, die mir grad nicht einfallen.
Viele Grüße, Mirko
