Motor Temperaturanzeige-Problem!?
#51
Zitat:Original von zuendler
Also die Fühler die den Flachsteckeranschluss haben kann man wohl direkt ausklammern bei der Suche, die sind für andere Anzeigeinstrumente.
Diese Aussage ist zumindest bei meinen tests korrekt. Da es aber sicher noch andere Fabrikate mit Flachstecker gibt, ist das auch nicht zu 100% sicher, sondern nur eine mögliche Indikation.....
Over and out zu diesem Thema meinerseits.
LG
Markus
So jetzt wirklich die letzte Ansage zu dem Thema.
Ich konnte ja meine Kochtopftheorien nicht am Motor umsetzen, da der vermeintlich perfekte Sensor vom Gewinde her nicht in meine Aluköpfe passt. Motzen Motzen Motzen
Daher auf die Suche gegangen nach einem Sensor, der vom Gewindedurchmesser in die modernen Aluköpfe passt.....lt Coolchevy nix gefunden... ACP Jörg meinte die originalen von GM funktionieren....
Zweite Idee war dann einfach den Tempsensor im Thermostatgehäuse(Neues Gehäuse da mein bestehendes keinen zusätzlichen Anschluss hatte).....ACP Jörg wäre so freundlich gewesen mir einen zu geben, im Zuge des Gesprächs wurde aber klar das ich Trottel vergas die Option bei der Ansaugspinne zu bedenken.
Langer Rede kurzer Sinn, Sensor sitzt nun in der Spinne und Resultat: Tatsächlich habe ich jetzt auch im Cockpit eine korrekte Motortemperaturanzeige !!!
Man sieht schön, wie es nach ca 4-5 Minuten auf 210F hochgeht, dann wenn Thermostat öffnet, es auf 190F runtergeht und dann ungefähr bei 200F bleibt. driver driver driver
Hurra, jetzt ist das Thema wirklich geschlossen !!
LG
Markus
Also gibt es jetzt einen passenden Sensor, der passt aber nicht in den Zylinderblock sondern nur in die Spinne?
Habe ich das alles so richtig verstanden?
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 15 1.176 18.06.2025, 15:57
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 1.584 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.087 20.08.2024, 13:13
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.377 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 10.814 30.07.2024, 23:06
