Vergaser, Ansaugspinne, Motor
hab da mal ne Frage zu meiner zusammenstellung von Vergaser, Ansaugspinne und Motor.
Im Motorblock ist folgende Nummer eingeschlagen: 3970010
Laut dieser Seite https://www.chevyhardcore.com/news/refer...g-numbers/
handelt es sich dann um einen 4,9 Liter Motor aus einem Camaro Z28.
Kann das sein oder gibt es da noch andere Motoren mit derselben Blocknummer?
Mein Vergaser ist ein Holley H4-4150 mit 700 cfm auf einer Edelbrock Torker 2 Ansaugspinne (Edelbrock
Artikelnummer 299 1328).
Der Holley ist doch total überdimensioniert oder liege ich da falsch? Was für ein Vergaser wäre ideal
für meinen Motor/Brücke?
Meine Zündkerzen sind ziemlich schwarz was wohl auf ein zu fettes Gemisch hindeutet.
War bereits in der Werkstatt deswegen, aber die konnten den Vergaser nicht 100% einstellen.
Gruß, Torsten
also der Vergaser ist viel zu groß, der Rest ist Ansichtssache. Ich habe einen Edelbrock 600er und das wäre auch bei Dir schon das Größte was ich rauf machen würde, aber da wird es sicherlich hundert Meinungen zu geben. Die Torker Ansaugbrücke ist meiner Meinung nach ok.
Was den Block betrifft nur mal soviel, die Nummer vorne Beifaherseite ist wichtiger, da es den Block auch als 350er gab und nur die vordere Nummer dazu dienen kann, genau festzustellen was für einen Motor Du hast.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
das spuckt die Suchmaschiene aus
1968 3970010 CID 327 2 Bold
1969-79 3970010 CID 350 2 or 4 Bold car, truck, Vette
[Bild: AVA.png]
Der 700er Holley ist m. E. okay für den Motor. Nur muß die Bedüsung entsprechend angepasst sein oder werden.
ist an dem Motor sonst noch was gemacht worden?
Lothar
Natuerlich kann man den 700 CFM Versager auch auf dem SB fahren und einigermassen einstellen, aber der wird nie so gut und spahrsam laufen wie ein richtig dimensionierter Vergaser.
700 CFM fuer den SB vielleicht beim Renneinsatz.
mfG. Günther
da bin ich mal voll bei Günther....machen kann man alles, aber was genau macht Sinn?
[Bild: AVA.png]
@ BerlinCorvette: Dann werde ich im Laufe der Woche mal nach der entsprechenden Nummer suchen.
@ cherokee: Die ursprüngliche Ölwanne wurde vergrößert, dementsprechend war auch eine andere Ölpumpe verbaut. Inzwischen ist wieder die Serienölwanne mit Serienpumpe verbaut. Mein Mechaniker vermutet, dass eine "scharfe" Nockewelle verbaut wurde, wir haben aber die Ventildeckel nicht runter, da keine Dichtungen vorrätig.
Mit den Düsen des Vergasers kenn ich mich nicht aus, hast du mir da nen Tipp welche Düsen passen?
@ Wesch: Mein Mechaniker vermutet, dass die Corvette mal auf Renneinsatz getrimmt wurde.
Hier noch ein Bild von der vergrößerten Ölwanne
Gruß, Torsten
ganz im Gegenteil der wird total sparsam laufen da der Motor nicht genug Unterdruck hat die 2. Stufe zu öffnen. OK!
Hat nicht ein originaler Small Block einen Rochester Quadrajet mit eben 750cfm ?
Frage
stefan
Kann man so nicht vergleichen, da die primary Stufe nicht die Hälfte der 750 CFM hat.
mfG. Günther
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 2.561 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.693 02.09.2024, 22:10
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 581 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.230 20.08.2024, 13:13
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 960 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
