Welcher Drehzahlmesser?
Welcher Drehzahlmesser gehört in meine C3 Bj.1981 mit Automatikgetriebe?
1.
[Bild: 23182659rr.jpg]
2.
[Bild: 23182660od.jpg]
3.
[Bild: 23182662tk.jpg]
Vielen Dank für Eure Antworten.
Achim
animierte C4
Hallo Achim,
hast du da jetzt ein Loch in der Armatur?
Von den Anschlusslaschen her könnten alle drei passen. Wie sieht die Rückseite aus?
Wenn ich die Bilder mit dem DZM meiner '80 er /Automatik vergleiche, würde ich sagen , es ist die Nummer 3: derselbe rote Bereich und der Schriftzug L-82. Welche Motorversion hast du?
Gerd
:C3spin:
Corvetteanfänger: für jede Info dankbar Hilfe!!
Hallo-gruen
habe den Mädchenmotor mit 190hp drin. Bei mir ist die Nr.1 verbaut. Mich würde aber interessieren ob es der richtige Drehzahlmesser zum Baujahr und Motor ist.
Wo ist dann der DZM Nr.2 verbaut?
Achim
animierte C4
jetzt kann ich nur raten:
Die No 3 mit dem Zusatz L82 ist identisch mit meinem DZM (= Bj 80, Aufschrift li + re an der Karosseriflanke "L82" )Motorversion lt VIN (Pos 5 der VIN) = 1980 8 = 350 ci, 190 PS / 6 = 350 ci, 230 PS / H = 305 ci, 180 PS
Der rote Bereich in der No 1 beginnt bereits bei 4500 rpm.
Wie hoch dreht dein Motor beim Kickdown?
Wenn knapp über 5000rpm , könnte die No 2 der Richtige sein.
Gruss aus Franken
:C3spin:
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 3 227 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 744 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 8.941 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 4.449 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.039 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
