Ölwechsel Z06
Ist beim Ölwechsel bei der Z06 wegen der Trockensumpfschmierung irgendetwas besonderes zu beachten, außer dass es 2 Ölablassschrauben gibt?
Welcher Ölfilter wird benötigt?
Gruß Martin
PF48.
TEST TEST TEST
Wollte keinen neuen thread aufmachen darum frage ich mal hier.
Hat sich bezüglich den ölfiltern etwas geändert, kann ich den filter der zr1 in einer z06 fahren und hat jemand erfahrung mit dem upf48r und kann man den in der z06 fahren?
der UPF48R geht auf jeden Fall auch.
War bei mir als Serienausstattung verbaut.
Bernhard
Gruß Martin
eigentlich wie bei jedem Auto - bei warmem Motor Öl ablassen. Dazu beide Ablasschrauben öffnen.
Das Auffanggefäß sollte ausreichend groß sein. Es ist mehr Öl, als man vermutet.
Dann noch Filter wechseln. Typen wie oben beschrieben.
Ich fülle den Filter bevor ich ihn aufschraube - damit ist der Öldruck beim Starten sofort da.
Bernhard
Danke
Weiß jemand den Unterschied zwischen PF48 für ca.13 Euro und den UPF48R für ca.31 Euro, außer dem Preis?
Gott erschuf die Corvette und schon war alles gut
PF48r filtriert feiner und ist für höheren Öldruck ausgelegt, ist auch wesentlich schwerer
Danke, Augenrollen dann werd ich den 48R nehmen
Was ist beim PF48 E anders?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 12.775 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.042 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.851 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Ölwechsel michinator 52 24.466 22.07.2014, 16:05
Letzter Beitrag: hakaido
  Öldruck Z06 nach Ölwechsel popeye 2 3.688 28.09.2013, 10:59
Letzter Beitrag: popeye
