Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen
mein Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ist innen so verdreckt, dass ich kaum noch den Wasserstand ablesen kann. Wollte ihn ausbauen zum reinigen; da sind mir aber die Leitungen von der Klimaanlage voll im Weg. Gibt es da eine Möglichkeit, den Behälter auszubauen, ohne gleich das halbe Fahrzeug auseinander nehmen zu müssen.
Falls das mit dem Ausbau nichts, wird: hat jemand einen Tipp, wie man die Verschmutzungen im Innern trotzdem einigermaßen rausbekommt?
Einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Zitat:Original von einstein66606
....aber die Leitungen von der Klimaanlage voll im Weg. Gibt es da eine Möglichkeit, den Behälter auszubauen, ohne gleich das halbe Fahrzeug auseinander nehmen zu müssen.
Nö, wüßte ich nicht.
Wäre ja erst einmal die Frage, was das für Verschmutzungen sind und wie die dahin kommen Grübeln
Foto?
Grüßle
Jens
ich denke mal, das sind über 37 Jahre lang anhaltende Ablagerungen. Aktuell ist die Kühlflüssigkeit in Ordnung; möchte halt nur, dass man wieder den Pegel an der Kunststoffwand nochmal sieht.
Einstein
... möchte halt nur, dass man wieder den Pegel an der Kunststoffwand nochmal sieht.
Einstein
Servus,
und wenn du eine "Flaschenbürste" nimmst und durch die Einfüllöffnung nur einen kleinen ca. 3 cm x 5 cm langen Streifen sauber rubbelst?
Den Draht der Bürste kannst du so biegen, dass die Borsten da hinkommen wo du sie brauchst. Sollte reichen um den Füllstand zu sehen.
Arnold
Nein. Wenn du die Leitungen der Klima so weit weg biegst das der Behälter durch passt reißen die meistens am Klimakompressor ab und Ersatz ist sehr teuer.
Gruß, Sigi
Zitat:
Servus,
Arnold
das mit der Bürste ist ne gute Idee. Probier ich mal aus. Werde die vorhandene Flüssigkeit noch aus dem Behälter entfernen und evtl. mit nem Powerreinigermittel (Breff oder ähnliches) mal durchbürsten. Dann natürlich wieder gut ausspülen, damit das Zeug nicht in den Kühlkreislauf kommt.
Werde evtl. berichten mit Bildern vorher - nachher.
Einstein
macht es nicht komplizierte als es ist, einfach Kalkreiniger (Zitronensäure) heiß einfüllen, durchschütteln und das Teil sieht wie neu aus.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
danke für den Tipp!!
Vielleicht ist das Plastik komplett durchgehend verfaerbt durch das Alter.
Dann hilft putzen auch nicht.
Wirst du aber erkennen,wenn du mal die Buerste angesetzt hast.
mfG. Günther
Das hat nicht im Ernst schonmal einer gemacht, oder?
Sorry, aber musste gerade voll lachen, wie Du das beschrieben hast wo genau was abreißt usw... Da hört man doch vorher auf mit biegen...
Möchte aber keinem zu nahe treten, falls es doch schon einer abgerissen hat :)
  Tacho ausbauen Marius 11 5.589 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.885 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.391 13.05.2024, 10:44
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 2.625 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  gebläsemotor ausbauen jeepfürst 19 7.706 28.10.2023, 10:58
