Scheinwerfer
Hi, hab letzte Woche meine Corvette eingewintert. Nach der letzten Fahrt ging der rechte Scheinwerfer nicht mehr zu. Als ich eine Stunde später nachschauen wollte, war er geschlossen. Die Vette meinte es gut mit mir. Feixen Feixen Denke der Druck hat nachgelassen?
Gruß Stefan
... hat nichts mit Druck zu tun, der arme Motor hat nur ne Ewigkeit drehen dürfen, bis er mit den Kunststoffbröseln und Bruchstücken endlich genug Grip hatte, den Scheinwerfer zu schließen.
Also bitte einmal Motor samt Getriebe ausbauen und die Kunststoffbrösel innen drin wieder durch Rundmaterial ersetzen. Ist in zwei Stunden locker gemacht. Eine Anleitung (mit Ergänzung von mir) findest du hier im Forum.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Genau, das mit dem Unterdruck hatte die C3, bei der C4 geht das alles jedoch rein elektrisch.
Gruß, Mathias
Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe, werde ich über den Winter angehen
Moin
Achte aber drauf du brauchst Motoren oder Ersatzteile bis Bj 87 . Da gibt es meines wissens keine Ersatzteile mehr. Aber schraub mal den Motora auf mach Foto schicks mir . Vielleicht hab ich noch was brauchbares für dich.
Grüße Goldi   Feixen
Nochmals vielen Dank. WErde bestimmt auf Dein Angebot zurückkommen. Schraub aber erst Ende Dezember Anfang Jamuar dran. animierte C4
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Wie es dir passt Namensvetter , ich lauf nicht weg. King King
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Stefan,
"super" Arbeit das... ich durfte auch beide Klappen dieses Jahr neu machen.
Zum Zerlegen und Zusammenbauen gebe ich dir einen Tipp, kauf dir eine Miniknarre
mit (glaube) 50 Zähne oder so. Also mit den normalen Knarren und einem Steckbit hast du
kaum eine Chance die Schrauben los und fest zu bekommen. Der Platz reicht nicht.
Ich schaute mal ob ich dir ein Foto von meiner machen kann. Schaut aus wie Kinderspielzeug,
bringt aber was!
VG Thomas
Viele Grüß aus SH
Ein Foto vom Gebrösel
[Bild: 23664537mi.jpg]
Ja ich hatte auch nur noch "Parmesan" drinn :-)
Viele Grüß aus SH
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 857 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 2.757 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 1.657 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.190 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.161 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
