Anlasser-Problem
Rainbow
Hallo Allerseits
zum Beginn der Bastel-Winter-Saison noch einmal meine Frage zu meinem C3 1974L Anlasser-Problem:
Wenn die Lady "kalt" ist, gibt es keine Probleme mit dem Anlasser/Anlassen.
Wenn der Motor aber warmgefahren ist und abgestellt wird, dreht beim Neustart der Anlasser kaum und extrem gequält , wobei der Motor -da warm- im Allgemeinen schnell anspringt.
Kann ich einen Anlasser selber soweit zerlegen und Reinigen, wie nötig, ggf mit Silikon- Spray "gängig" machen, oder muss das ein Profi sein??
Wie ist das bei Euch und wie kann ich das Problem, das manches Mal Angstschweiß hervorruft, angehen???
Danke für Euere Aufklärung.
Alfred
Moin
Diverse Sachen können das auslösen , hatte ich auch schon
Hast Du Fächerkrümmer , die bringen mehr Hitze '?
Einbaulage zum Zahnkranz zu stramm ???
Batterie zu schwach???kontakte säubern
Magnetschalter verhartzt, kannst Du säubern
Ich würde mir den besten Starter kaufen den Du kriegen kannst, wenn reinigen nix bringt
Gruß Carsten
Hi Alfred,
wenn es dem Starter zu warm ist dreht er nicht mehr richtig durch. Seitdem ich einen Hitzeschiutz um den Anlasser gebaut habe springt der Motor immer an.
So einen Hitzeschutz gibt es auch zu kaufen.
Lothar
Hallo Alfred,
bau dir einfach einen Mini High-Torque Starter von Summit ein, der kostet nicht die Welt und du hast Ruhe!
Hab ich auch so gemacht und es gab keine Probleme mehr Yeeah!
>> KLICK <<
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
OK! genau wie Uwe schreibt, hab ich es auch gemacht!
Dann haste Ruhe! Feixen
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Wenn sich der Anlasser nicht mehr überholen/reparieren lässt, neuen High-Torque Anlasser und neue Battrerie mit starkem Startstrom kaufen (Optima Red Top oder Yellow Top) und der Anstschweiß ist Vergangenheit. King
Ich hatte so einen kleinen starken Anlasser drin und das gleiche Problem. Der Anlasser sah von innen auch noch gut aus, keine Ahnung wo das Problem lag.
Habe jetzt einen neuen Anlasser verbaut und sie springt wieder zuverlässig an. Kostet nicht die Welt und spart Nerven.
Zusätzlich habe ich jetzt auch noch ein Hitzeschutzblech montiert.
Genau das Problem hatte ich auch. 2 Dinge haben geholfen. Spezielles Gewebehitzeschutzband um das vordere Auspuffrohr gewickelt. Ab dem Krümmer ca. 50 cm weit unters Auto und ne neue Batterie. Jetzt ist das Problem bis dato gelöst.
Gruß Martin
Na das klingt doch bei Allen nahezu gleich :
Uwe danke ich für den Katalog-Auszug:
nach der Beschreibung sollten die Modelle SUM 829000 und SUM 829 100 kompatibel sein ?
Braucht es dazu spezielle Halterungen oder ist das eine dumme Frage ?
Welchen soll ich einbauen ?
Danke Euch.
Alfred
Ganz anderen Ansatz: Bist Du Dir sicher, dass der Zündzeitpunkt richtig eingestellt ist? Bei zu frühen Zündzeitpunkt hat der Anlasser auch Last, den warmen Motor zu bewegen.
War bei mir so. Zündzeitpunkt eigestellt und der Anlasser orgelt wieder ohne Probleme.
Grüßle
Jens
  79er L82 Problem thomas-ush 3 824 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 966 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.742 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.149 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 4.827 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
