suche Originale Stellschrauben für die Blattfedern vorne und hinten
Wie ich schon in einem anderen Tread geschrieben habe,
bau ich im Moment meine Querlenker mit Uniballs von Tikt gegen normale um.
Nachdem ich endlich alle 8 Querlenker hatte (für teures Geld) habe ich heute abend die hinteren ausgebaut und gegen die neuen getauscht. Dabei ist mir aufgefallen das die Geräusche gar nicht von den Uniball´s kommen sondern von den defekten Stellschrauben da dort das gummi verschließen war. Also Metall auf Metall :(
Heißt auf gut Deutsch umsonst umgebaut. Nachdem ich mich selber dafür schlagen könnte bin ich jetzt auf der suche nach den Originalen Stellschrauben am besten gleich alle 4.
hat zufällig jemand welche ? anscheinend gibt es die nicht einzeln
danke im voraus
Gruß Patrick
ich würde dir zu den DLP Versionen mit dem Teflonkopf raten, originale gibt es nicht einzeln zu kaufen und die US Nachbauten sind kompletter Müll..
Dieter ist Händler hier drinnen
Alles klar dann muss ich es wohl damit probieren.
Des echt der Hammer das GM die nicht einzeln anbietet ich mein des ding kann ja mal verschleißen und ich kauf doch keine ganze Blattfeder.
Boxen
Ist ja richtig, aber wir haben ja eine mehr als adequate Lösung "Made in Germany". Als "Bonus" bekommst Du die Möglichkeit, Dein Auto auf die gewünschte Tiefe zu schrauben.
Hast Du die verbaut, Ralf? Ein Erfahrungsbericht wäre mal interessant.
Da die LS3 von Haus aus auf der Hinterachse sehr hoch daherkommt, wollte ich (wie so viele) auch die originalen Stellschrauben kürzen.
Ich habe mich allerdings vorher mit der Achsgeometrie auseinandergesetzt und festgestellt, dass diese Gummipuffer permanent Bewegungen beim Ein-und Ausfedern aufnehmen müssen. Das gesamte Fahrzeug mit jeder einzelnen Radlast liegt dort auf.
Da mir keiner sagen kann, ab welcher Restgummihöhe diese Funktion noch ausreichend gegeben sein würde und nicht in Reibung übergeht, welche das Restgummi oder den Querlenker aufscheuern und es sie wie gesagt nicht einzeln gibt, habe ich es gelassen (zum Glück?).
Ein Hersteller arbeitet erfahrungsgemäß auch nicht unbedingt mit viel mehr Material als unbedingt notwendig.
Wer da etwas verändert, sollte sich wenigstens bewusst sein, was da passiert, oder passieren könnte.
Gruß Alex
Wir haben bei meiner LS3 die Scheiben hinten und vorne gekürzt ohne Probleme. Wichtig ist die Schmierung...
Peter mit was schmierst du die Gummis der Stellschrauben?
Gruss Chris
es ist schon interessant, wie man versucht mit Schmierung das Problem zu lösen.
Nachstehend Foto von "gekürzten und geschmierten" Serien- Stellschrauben.
[Bild: 23945840ax.jpg]
Dieter L.
Also meine Serien Stellschrauben haben mit 100 tkm beim Kürzen noch wie neu ausgesehen.
Mittlerweile sind weitere 21 tkm in gekürztem Zustand dazugekommen und die Schrauben sehen immer noch Top aus.
Probleme gab es bei den C6 in unserem Umkreis immer mit den Lowering-Kits aus dem Internet... die hat es alle zerlegt bisher.
Und wenn die originalen mal wirklich im Eimer sind, kann ich die rund 350 Euro beim Dieter immer noch locker machen...
Sicher eine Top Idee und Qualität, wenn auch nicht billig. Aber Qualität hat nunmal seinen Preis... Richter
Aktuell sehen wir jedes Mal das Auto komplett durch wenn wir es auf der Bühne haben - unter anderem auch die Stellschrauben. Was für ein Fett mein Mechaniker verwendet weiß ich nicht, die Gummis greift es jedenfalls nicht an...
Lg aus Österreich
Kurze Info an euch
Habe jetzt die Stellschrauben vom Dieter (Dpl KFZ Design) eingebaut, die Teile machen Qualitäts mäßig einen richtig guten
Eindruck auch die mitgelieferte Einbau Anleitung (hatte ich zwar nicht benötigt) war sehr gut. Ebenso die mit gelieferten Alupaltten mit 3M Kleber und das Hochleistungs Sprüh Fett. Leider kann ich noch nicht sagen wie lange sie heben werden, bin aber bei der Qualität sehr guter Dinge....aber ich halt euch auf dem laufenden. Wenn jemand Interesse hat die defekten zu sehen kann ich noch Bilder dazu reinstellen.
Ansonsten Top Ware Respekt
Gruß Patrick
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 2.132 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.798 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.965 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.935 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Reparatur Tutorials für die C6 galaxy7 4 5.709 29.08.2023, 02:13
Letzter Beitrag: galaxy7
