14.12.2015, 22:35
Zitat:Denn weiss und schwarz sind nunmal keine Farben
So kann man irren
Ich dachte es gibt für die Corvette C4 nur zwei Farben: rot und schwarz
Und für offiziell nur rot ( all Corvettes are red )
C4 Projekt Berlin
14.12.2015, 22:35
Zitat:Denn weiss und schwarz sind nunmal keine Farben So kann man irren ![]() Ich dachte es gibt für die Corvette C4 nur zwei Farben: rot und schwarz ![]() Und für offiziell nur rot ( all Corvettes are red ) ![]() ![]()
14.12.2015, 23:20
Hallo Thomas,
sieht doch super aus. Ich freue mich darauf mal vorbei zu kommen und sehen, was Du da wieder anstellst. Drücke die Daumen und bin mir sicher, dass Du das gut machst. Gruß Gene
14.12.2015, 23:27
Danke Gene und mach das mit dem Vorbei kommen,
erstmal muss ich etwas in der Garage Platz schaffen. Einer muss umquartiert werden. Da die C3 fertig ist wird diese es wohl sein. Die Garage wo sie rein soll muss aber auch erstmal entrümpelt werden. Ich hoffe das klappt noch in diesem Jahr.
14.12.2015, 23:29
Bis dahin muss ich erstmal Teile besorgen.
Ein bisschen tiefer würde ich sie auch gerne legen. Finde das die immer alle so viel Luft zwischen Rad und Radkasten haben.
20.12.2015, 16:56
Habe das schöne Wetter etwas genutzt und die C4 mal etwas näher begutachtet.
Die neuen Heckklappendämpfer habe ich gleich mal eingebaut. Geht wirklich einfach von der Hand und die Scheibe öffnet jetzt wieder eigenständig, wenn ich den Öffner drücke. ![]() Als nächstes habe ich die Einspritzdüsen durchgemessen. Das sie hinüber sind wusste ich ja, wollte vor einer Bestellung nur sicher sein. Folgende Werte habe ich gemessen: 12,5 5,8 10,6 5,8 5,9 16,1 16,8 15,9 Da werde ich bei Woodpecker gleich mal einen neuen Satz Düsen ordern. Gebläse-Modul wird auch gleich getauscht. Viel zum Bilder machen gab es noch nicht. Kommt dann wenn ich die Düsen tausche.
21.12.2015, 13:01
Hallo Thomas,
ich wäre gerne dabei wenn du die Einspritzdüsen erneuerst. Nur wenn es Dir recht ist. Ich habe auch eine C4 Bauhjahr 91. Bei meiner C4 waren im vergangenen Jahr die Einspritzdüsen fällig, wurden in einer Werkstatt gewechselt. Mit freundlichem Gruß Gerd
21.12.2015, 15:54
Hallo Gerd,
sollte sich einrichten lassen. Mal sehen ob wir terminlich überein kommen. Noch habe ich die Düsen nicht. Welche Düsen wurden verbaut? Originalersatz? Wo hast du das machen lassen und was hast du bezahlt?
21.12.2015, 19:18
Hallo Thomas,
ich habe die Einspritzdüsen bei Reich u. Sohn in der Naumannstr. 33 in Schöneberg machen lassen. Auf der Rechnung steht nur Einspritzdüsen MF. Ich habe ca. 900 Euro bezahlt . Die Düsen kamen 496 Euro Netto. Ich bin zeitlich nicht gebunden. Gruß Gerd
22.12.2015, 04:43
Hi Thomas,
die Düsen bekommst du bei unserem C4-Guru Axel (siehe oben), der programmiert dir auch dein EPROM neu. Meine persönliche Meinung zum Fahrwerk: Finger weg von einer Tieferlegung, wenn du den Radkasten auf Biegen und Brechen voller haben musst, montier halt 18-Zöller. Und bei der Gelegenheit auch gleich eine C5-Bremsanlage von deinem Namensvetter. Viele Grüße, Mirko
22.12.2015, 22:55
Zitat:wenn du den Radkasten auf Biegen und Brechen voller haben musst, montier halt 18-Zöller Das Argument erschließt sich mir nicht so ganz, da der Abrollumfang nicht maßgeblich von dem der 17 Zöller abweichen darf.... ![]() Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de |
André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch | Andre_C4 | 125 | 34.506 |
26.07.2025, 13:38 Letzter Beitrag: Rene H. |
Wiederbelebung C4 Projekt | mik_master | 436 | 215.937 |
14.10.2017, 19:23 Letzter Beitrag: mik_master |
Projekt-C4 | Hubby | 7 | 6.075 |
30.08.2017, 10:41 Letzter Beitrag: Hubby |
C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat | Mole570 | 6 | 4.711 |
12.05.2015, 12:16 Letzter Beitrag: Mole570 |
Projekt iPhone Steuerung | renz54 | 33 | 14.560 |
28.09.2012, 11:05 Letzter Beitrag: Zaphod |
