Andere Frage zu Heizung shuttoff-Ventil
Liebe Corvette-Gemeinde,
über dieses ominöse shuttoff-Ventil mit Unterdrucksteuerung wurde schon sehr viel gepostet.
Ich habe es mir mal in meinem Motorraum angesehen und festgestellt, dass es sich im Kühlwasserschlauch befindet der in den Motor zurück geht. Also wohl im Rücklauf vom Heizungskühler. Die zweite Leitung (Vorlauf zum Heizungskühler) kommt direkt von der Wasserpumpe.
Ist das so korrekt? Meiner Meinung nach sollte dieses Ventil in den Vorlauf und nicht im Rücklauf verbaut sein. Funktional ist das sicher irrelevant, aber bei meinen anderen Fahrzeugen ist so ein Ventil immer im Vorlauf verbaut.
Bitte schaut mal bei Euch nach, wie es da ist.
Vielen Dank und mfG,
Michi aus München-Nord
Du verwechselt die Schläuche.
Der zur Wasserpumpe ist der Rücklauf.
Der vom Zylinderkopf ist der Vorlauf.
mfG. Günther
Der Schlauch zur Wasserpumpe ist der Rücklauf , soweit ich mich erinnere Grübeln
Ha, war schneller
mfG. Günther
Mist dumdidum aber nur Sekunden Zwinkern
Liebe Gemeinde,
es ist ja sehr nett, dass Ihr postet, wer den schneller war mit seiner Aussage, dass der Kühlwasserschlauch der zur WaPu geht der Heizungsrücklauf ist, aber mir wäre eher damit gedient, einen Wasserlaufplan oder Schema zu sehen (habe leider nirgends etwas dergleichen finden können!),
Also gibt es so ein Schaubild?
Bitte seht doch mal nach-
Vielen Dank im Voraus und mfG,
Michi
Aha, die Antworten waren also nicht das, was du gefragt hattest ?
Du wilst auch Beweise !
Wie genau muss der Waserlaufplan denn sein ? Pumpe drückt mittig in den Motorblock , von dort gehts in die Köpfe hoch und über den oberen Schlauch in den Kühler und durch den unteren Scghlauch zurück zur Wasserpumpe und mittig wieder in den Motor.block hinein.
Wie der Heizungswasserlauf funzt, weisst du ja jetzt hoffentlich.
mfg. Günther
Und hättest Du Dir mal den Link in dem anderen thread zu dem Thema angesehen und etwas mitgedacht, wäre jetzt alles klar.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 25 2.216 02.11.2024, 15:12
  PCV Ventil S1Jens 6 1.048 28.07.2024, 13:12
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.844 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.477 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.098 05.10.2023, 10:12
