23.08.2004, 11:57
Hallöchen,
seit gestern habe ich sehr beunruhigende und nicht grade leise Geräusche sobald die Vette läuft, die zudem auch noch deutlich lauter geworden sind in dieser kurzen Zeit. Vorher hatte ich keinerlei (hörbare) Geräusche dieser Art.
Gestern war es zunächst nur recht leise zu hören, sobald ich vom Gas runterging und der Wagen dann zu "schieben" begann. Im Leerlauf bzw. sobald ich ausgekuppelt hatte sowie beim Beschleunigen waren die Geräusche nicht da. Auch im Stand bei laufendem Motor war nichts zu hören.
Heute morgen nun waren sie dann aber schon beim Anlassen da, sobald der Motor liefund noch bevor überhaupt ein Gang eingelegt war. Während der Fahrt vorhin war es dann schon unangenehm laut und klang sehr beunruhigend. Auch im ausgekuppelten Zustand / Leerlauf. Beim Beschleunigen allerdings nicht.
Ich versuche mal das Geräusch zu beschreiben:
Es ist ein Metallisches Klacken bzw. Schlagen, das irgendwo zwischen "Schraubenschlüssel an Gelenk der Antriebswelle halten" und "Schütteln einer massiven Metalldose mit Stein drin" liegt. (Was 'ne Umschreibung ...)
Die Lautstärke der einzelnen "Schläge" variiert etwas, die Frequenz der Schläge ist jedoch recht konstant bei (jetzt im Nachhinein grob geschätzten) 8-10 Hz.
Nach meiner bisherigen Suche im Forum hätte ich zunächst auf die Kreuzgelenke getippt (wenngleich die wohl kaum von jetzt auf gleich kaputtgehen), aber nachdem die Geräusche nun auch im Stand auftreten, denke ich können die wohl ausgeschlossen werden.
Leider kann ich das Geräusch nicht direkt orten, scheint aber irgendwo aus der vorderen Fahrzeughälfte zu kommen. Hab ich etwa das Getriebe getötet?
Aber das Getriebe dürfte doch auch nur dann arbeiten, wenn ein Gang eingelegt ist, bzw. die Antriebsachse bewegt wird, oder?
Ich mach mir echt Sorgen ...
Was nun?
Besorgte Grüße,
Roland
Was nun?
Besorgte Grüße,
Roland
