suche Originale Stellschrauben für die Blattfedern vorne und hinten
Logo, immer her mit Bildern!
Wir wollen uns doch stets weiterbilden und sehen, was bei "Frickeltuning" so alles passieren kann Feixen
Gruß Alex
So wie versprochen mal ein paar Bilder meiner defekten und den neuen Stellschrauben Jumping
Eins habe ich noch Feixen
Jetzt kann man wieder heiß diskutieren wie so etwas passiert Frage Bääh!
Autsch, hast du mal deine Querlenker kontrolliert ob die nicht schon Schaden genommen haben?
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ja habe ich so schlimm sehen sie garnicht aus, habe jedoch die Alupaltten die mitgeliefert wurden drauf gemacht um die neuen nicht wieder gleich kaputt zumachen Zwinkern
Hast du bei dem originalen nicht eine Scheibe zu viel weggeschnitten?
Ich habe bei mir nur eine Scheibe abgeschnitten und es sieht immer noch aus wie original....
Original ist ja auch kein "Gummi" zwischen Teller und Querlenker...
Die vom Dieter sehen Top aus Waaas?
Wie ging es dir mit dem Rausschrauben der alten Bolzen?
Lg
Ich habe das Fahrzeug so gekauft und hatte beim einfedern dann immer Geräusche nach langem Suchen und ausbauen der Querlenker hab ich dann gesehen woher die Geräusche kamen deshalb habe ich dann auch die vom Dieter bestellt und muss auch sagen machen echt ein guten Eindruck ... Wenn sie jetzt auch noch ne weile heben ist alles ok, gut ab und an schmieren muss halt auch sein sonst hat nichts das ewige Leben Zwink. Die originalen gibt es ja nicht einzeln zu kaufen bei GM.
Das Rausschrauben war überhaupt kein Problem ging alles locker flockig, um so einfacher war es hinten da habe ich eh den ganzen Querlenker ausgebaut gehabt. Also nur raus und rein und fertig Yeeah!
Hallo Patrick,
hallo zusammen,
Patrick, ich habe mal Dein Foto - Dein Einverständnis vorausgesetzt - etwas aufgehellt.
Dann kann man sehr gut erkennen, dass der Silentblock zu 100 % verschlissen war und die Metallronde auf dem unteren Dreieckslenker" gewandert" ist . Kannst Dich freuen, wenn die Dreieckslenker keinen weiteren Schaden genommen haben.
Wie kommt so was? ganz einfach:
Haben wir vor der Planung und Fertigung der Stellschrauben durch Videoaufnahmen belegt:
Im Fahrbetrieb verschiebt sich die Stellschraube radial im Bereich von +/- 9 mm. Diese Bewegung wird im OEM- Silentblock durch eine radiale Verformung aufgenommen/ ausgeglichen. (Der OEM- Silentblock bewegt sich dann auf dem unteren Dreieckslenker um keinen mm).
Wenn jetzt aber der Silentblock (Low Cost - Tieferlegung) gekürzt wird, wird diese Funktion teilweise oder ganz aufgehoben. Es kommt zu einem permanenten Abrieb, eben bis auf Metall auf Metall.
Weitere Details:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1317
Dieter L.
Im Fahrbetrieb verschiebt sich die Stellschraube axial im Bereich von +/- 9 mm. Diese Bewegung wird im OEM- Silentblock durch eine axiale Verformung aufgenommen/ ausgeglichen. (Der OEM- Silentblock bewegt sich dann auf dem unteren Dreieckslenker um keinen mm).
[/URL]
Super erklärt Dieter, wieder was dazu gelernt, meine sahen damals auch so aus wie an Patrick's Auto,
aber bei meinem Auto waren die Querlenker schon so angegriffen so das ich dann auf Coil Over umgebaut habe,
bei mir haben die damals auch solche Tieferlegungsschrauben rein gemacht, aber das die Dinger die Querlenker killen können sagte mir niemand haarsträubend.
Gruß Karl-Heinz
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 2.182 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.918 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.986 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.983 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Reparatur Tutorials für die C6 galaxy7 4 5.745 29.08.2023, 02:13
Letzter Beitrag: galaxy7
