Anlasser/Sicherung?
Zitat:Original von Sadibaer
wenn vor dem Anlasserwechsel alles funktioniert hat , dann ist jetzt der Fehler auch beim Anlasser zu suchen.
Da stimme ich nicht zu - hab schon zu viele Situationen erlebt, in denen genau das geschlußfolgert wurde und es war dann nur eine unglückliche Koinzidenz mehrerer Umstände Engel-3
Viele Grüße, Martin
18436572
Man müsste mal den Schaltplan einsehen und schauen was da alles an dieser Sicherung dran hängt.
Wenn das Innenraumlicht nicht mehr aus geht kann es wohl daran liegen, dass die Taster in den Türen nicht mehr weit genug gedrückt werden. Oder sie sind in die Karosse gedrückt worden.
Oder irgendwo auf der Masseseite hat es einen Masseschluss gegeben.
Als ich mein elektrisches Chaos bei meiner 78er aufgeräumt habe und alles wieder angeschlossen hatte, ist mir auch immer die Sicherung durchgebrannt. Nach laaaaangem Suchen habe ich endlich den Fehler gefunden.
Es war eine amerikanische Münze welche im Zigarettenanzünder am Boden lag, deswegen wurde dieser einfach abgesteckt.
Da hat auch keiner darauf geachtet.
Grüße Piti
Piti
Dito
habe schon zig Situationen erlebt, in denen an Teilen gearbeitet wurde und dann lag der Fehler am Punkt der Arbeiten.
Die Ausnahme bestätigt nicht die Regel ! Das betrifft auch die weiteren Aussagen, wie Münze runtergefallen.
Und einen Masseschluss auf der Masseseite gibt es nicht Masse = Masse.
Es sei den es wird gegen Masse geschaltet , dann bleibt der jeweilige Verbraucher wie z.B ein Innenraumlicht nur an und geht nicht mehr aus weil der Kontakt in der Tür klemmt. das könnte hier sein, aber warum fliegt dann die Sicherung ?
Jetzt wieder zum Problem
Ich würde nun nachdem die Kabel am Anlasser geprüft wurden und auch kein Kabel irgendwo in der Nähe blank,lose,abgezogen ist. Also Augenscheinlich ist dort alles in Ordnung.
Als zweiten Schritt die Sicherung die rausspringt heraus nehmen.
Dann alle anderen Funktionen am Fahrzeug prüfen.
Springt er an
läuft er normal
Anzeigen Instrumente, Licht allgemein , Bremslicht usw.
Da wird sich dann zeigen was keine Funktion mehr hat.
dann geht die Fehlersuch dort weiter. Denn jetzt habe ich den / die Verbraucher lokalisiert
bei dem ein Kurzschluss vorliegt.
Grundlagen dazu kann man auch bei Hannes nachlesen.
https://www.hk-auto.de/repelektr.html
Gruß Wolfgang
Wolfgang, vielen Dank für den Link und die Erläuterung. Prost!
Gruß Chris
vielleicht ist der neue Anlasser ja nicht in Ordnung
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 567 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.518 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 2.731 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  1977 Sicherung tkhein 4 2.059 21.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 3.272 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
