85´er L98 läuft mager im 3. und 4. Gang
1985 ér L98 mit 4+3 Schalter, fast serienmäßig. Verändert sind offener Luftfilterkasten, einstellbarer Benzindruckregler und Muffler delete, Benzinpumpe mit Hot wire direkt von der Lichtmaschine. Alle Sensoren ( MAF ist noch Serie) sowie der Kat und das Benzinversorgungsystem sind neu, aber die Einspritzdüsen sind noch original.
Das Problem: Der Motor läuft warm und kalt sehr gut, springt bestens an. Dies gilt auch für den Fahrbetrieb im ersten und im zweiten Gang. Bei Vollgas im dritten und vierten Gang magert mir das Gemisch dann seltsamerweise total ab, bei ca. 200 Km/h fühlt es sich an, als ob man einen Anker geworfen hätte.
Woher weiß ich, dass sie mager läuft? Habe einen Weitband O2 Sensor von Racetech mit Anzeige im Cockpit verbaut, die Sonde ist im Abgasrohr fahrerseitig eingesetzt.
[Bild: 24762664pj.jpg]
Die Frage: Woran liegt´s??
Einspritzdüsen? Gemessen, alle 8 bei 12,6 Ohm.
Benzindruck? Neue Benzinpumpe defekt? Ich muss mir mal eine Benzindruckuhr an die Windschutzscheibe kleben und
beim Fahren messen, brauche dazu aber schneefreie Strassen. Ist grad schwierig im Allgäu.
Zündung? Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich? Spüren oder hören kann man nichts?
Aber wenn Zündaussetzer anliegen geht ja Sprit unverbrannt mit hohem O2 Anteil durch was der Weitbandsensor als
mager auslesen müßte, oder?
Hat Jemand eine Idee?
Bye !
Erik
Erst mal Druck messen! Es ist so viel China Schrott im Umlauf, da würde mich eine Pumpe, die etwas schwach auf der Brust ist nicht wundern.
Schon Daten per Laptop ausgelesen? Steckt in der Regelsonde noch Leben, die ist doch zusätzlich noch drin?
Nein, Daten sind noch nicht ausgelesen. Gerne kannst Du mir aber mal unabhängig davon per PN eines Deiner OBD1 Kabel anbieten. Zur Messung brauche ich noch freie Strassen.
Edit: Die Lambda Sonde für das ECM ist im August erneuert worden.
Bye !
Erik
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 7 621 06.01.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 1.341 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.289 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 900 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.217 14.10.2024, 09:09
