Auspuffsound
Hey,
über den Sound ist ja schon ne Menge geschrieben worden.
Ich hätte aber trotzdem von euch mal eine Meinung, wenn auch nur
logischer/physik. Natur.
Fahre ne 82er,Motor und sonst alles orig, auch Kat ist noch drin.
Als Endstücke habe ich Targa Muffler (mit je 2 Ausgängen) verwendet, da diese nicht arg laut waren, habe ich die Dämpfer rausgenommen. Nun stimmt in etwa die Lautstärke, nur der dumpfe Ton fehlt noch.
Was würde sich bei zus. Verwendung von z.B. Raptor Töpfen verändern ?
Wird er wieder leiser ?
Oder wird durch das Volumen Lautstärke beibehalten, aber dumpfer ?
Danke für eure Meinungen und Erfahrungen
Pino
Das Auto wwird leiser, da die Raptors ja richtige Schalldämpfer sind. Raptors sind übrigens keine gute Wahl, es ist wirklich billiger Schrott, der in USA pro Auspufftopf nur 25 Dollar kostet. Kannst Dir vorstellen, wie lange das Zeugs hält.
Hast Du denn noch Töpfe drin? Versuche doch mal, diese raus zu nehmen. Einfach mal ein passendes Rohr reinschieben und ausprobieren.
Kenne eine 82er, die nur noch die Kats hat und hinten ANSA-Tips. Das hört sich schon ganz gut an, ohne zu brüllen.
Danke für deine schnelle Anwort,
hinter dem Kat habe ich nur noch die Targa Muffler, und die sind nun leergeräumt.
Die Targa Muffler haben 2,5" Einlass und je 2x2,5" Auslass. In der Länge reichen diese
vom Bogen (nach dem Y-Rohr) bis hinters Wagenende.
Diese habe ich aus opt. Gründen gewählt, will halt 4 Rohre sehen.
Hallo & guten Morgen,
wer kann mir sagen,. wo ich richtig leise Auspufftöpfe herbekomme - richtig "flüsterleise" und keine Krawalltüten wie z.B. Turbo-Mufflers etc.... (steht bei meinen drauf) ???
Günni
Hi Günni,
frag mal Petty wegen den originalen Töpfen für die ´74er...
Die dämpfen, bis Du das Auto nicht mehr hörst...!
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Etwas, was Deinen Sound signifikant verbessern würde, wäre der Umbau auf eine echte 2 flutige Anlage (2 GETRENNTE Rohre nach hinten) - Deine Originalanlage läuft ja beim Kat zusammen. Das wirkt wie eine sog. H-Pipe (Verbindung bei echten 2 flutigen Anlagen - wirkt manchmal leistungserhöhend) und macht den Klang sanfter.
Allerdings brauchst Du dann 2 Kats. Fächerkrümmer bringen auch etwas mehr Sound - haben aber Nachteile in Bezug auf Hitzeabstrahlung im Motorraum.
Die niedrige Verdichtung der späten C3's ist auch nicht gerade Sound-zuträglich.
Mit den Töpfen kannst Du rumexperimentieren - eine deutliche Veränderung ist aber bei der 1,5-flutigen Anlage nur schwer möglich.
Hallo Zusammen,
an dem Soundproblem tüftle ich auch noch herum.
Von meinem Forumskollegen Alex habe ich einen Tipp bekommen.
Einfach ein Endrohr verbauen, dass von einem kleinen Rohr in ein dickes mündet.
Dies müsste was bringen. Bei mnf.de gibts sowas in Onlineshop.
Grüssle Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
  plötzlich harter Auspuffsound Murphy0515 14 4.165 08.03.2017, 08:53
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Auspuffsound ? Stegs 98 25.116 31.05.2007, 16:18
Letzter Beitrag: Meiko
