C2 für den V10BOY
Hab jetzt alles wieder drin wie es ursprünglich mal Original angeschlossen war,Zumindestens den
rechten Kabelbaum,nur das Relay fehlt noch.
Hab heute das erste mal die Baterie angeschlossen,nichts hat gequalmt,puuuuu.
Aber noch funzt nichts,gehe aber mal davon aus das es an den ganzen Anschlüssen am Relay liegt.
Kann mir das einer bestätigen,sonst wär doof.
Noch eine Frage.Hab so ein Teil von Pertronix verbaut,auch da geht ein Kabel zum
Wiederstand,gibt's da ne andere bzw. bessere Lösung ?
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Am Horn-Relay laufen insgesamt 7 Kabel auf (65'er ...):
- 3x AWG12 rot (zum Generator, zum Spitzwandconnector, zum Anlasser)
- 1x AWG14 rot (zum Regler)
- 1x AWG18 schwarz/weiß (Amperemeter)
Alle diese 5 Kabel müssen miteinander verbunden sein bzw. werden über die Sammelschiene am Relay verbunden. Auch ohne Relay kannst du die verbinden und das Auto sollte komplett funktionieren mit Ausnahme der Hupe.
Die übrigen beiden Kabel zum Anschließen am Relay sind das Hupen-Steuerkabel vom Spritzwandconnector (wahrscheinlich schwarz und relativ dünn, kommt letztlich von der Lenkradnabe) sowie ein AWG14 dunkelgrün zu den beiden Hupen vor dem Kühler.
Das Relay benötigt auch eine Masseverbindung über seinen Montageflansch, sonst zieht die Relaisspule beim Betätigen der Hupe nicht an (die Verteilung der Batteriespannung funzt auch so ... sie funktioniert ja auch ohne Relay)
Cu.Ulli
Da kann ich nur raten, worauf du raus willst. Die Pertronix, die versteckt im Verteiler eingebaut wird, benötigt - im Gegensatz zur Breakerless SE, die ich genau deswegen gewählt habe - ein Pluskabel, dass es bei normaler Kontaktzündung nicht gibt.
Das muss Kl. 15 sein, und muss daher auf der Seite des Widerstandes angeschlossen werden, die NICHT zur Zündspule geht. Also auf der Seite, die ich dir als Anschlusspunkt für den E-Choke genannt habe. Leider sind die Kabel beidseitig des Widerstandes AWG18 pink ...
Das Pluskabel zur Pertronix hat also mit der Startspannungsanhebung (Sternpunkt aus Anlasserausgang "R"/Widerstand/Zündspule) nichts zu tun.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Genau so hab ichs gedacht,hätte es nur nicht so perfekt erklären können wie du.
Dann bin ich dank deiner Hilfe auf dem besten Weg.
Immer wieder toll die Hilfe die ich hier bekomme,herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Bin jetzt sehr zuversichtlich das alles klappt.
Bis zur nächsten Baustelle OK!
Hoffe auf viele Treffen dieses Jahr mit euch Yeeah!
Cu.Ulli
Das Horn Relax ist leider noch nicht angekommen.
Hab die Enden aber mal provisorisch zusammen geschraubt,wollte ja wissen
ob ich alles richtig gemacht habe.
Hab ich wohl King
Allerdings ist der gebrauchte Amperemeter tatsächlich kaputt,aber hab ja noch
meinen originalen.
Dafür das ich mehr der Blechmann bin hab ich mich tapfer geschlagen Yeeah![Bild: 25062562eq.jpg]
[Bild: 25062579yo.jpg]
[Bild: 25062592fe.jpg]
[Bild: 25062597qu.jpg]
[Bild: 25062603pn.jpg]
cu.Ulli
OK!
Michael St*****
Mein Held Prost!
cu.Ulli
Hab noch ein kleines Problem festgestellt.
Das Massekabel vom Wischermotor zum Heater Stützpunkt macht ärger.
Beim Starten bewegen sich die Wischer ganz leicht.
Mach ich das Massekabel vom Wischer an eine andere Stelle ist alles gut.
Das andere Kabel zum Stützpunkt kommt ja vom Anlasser,ob da ein Fehler ist?
[Bild: 25100070wv.jpg]
cu.Ulli
Habe jetzt mal das Bild sehen können, weil ich mal daheim bin ...
Der Bildausschnitt zeigt die Situation sehr - sagen wir mal - merkwürdig.
An sich gehört das von der elektrischen Logik her, und so ist es in meinem 65'er auch gezeichnet:
- das ganz dicke Kabel ("No. 4") von Minus der Batterie an den Motorblock, meinetwegen auch an das Startergehäuse wie es hier scheint
- das Minuskabel zum Heater Blower kommt vom Startergehäuse (ich habe es auch am Motorblock)
- vom Heater Blower geht es dann zum Wipermotor weiter (ebenfalls am Motorblock)
Wenn sich die Wischer in deinem Auto beim Starten bewegen, bedeutet das, dass in diesem Moment Spannung anliegt Kopfschütteln
Das wiederum ist schwer nachzuvollziehen, denn der Wipermotor mitsamt seinem Wählschalter wird von ACC plus versorgt. Entweder er wird vom Fahrer aktiv mit Strom versorgt (Schalter eingeschaltet), oder er versorgt sich bis zum Erreichen der Aus-Position unten am Scheibenrand über einen Selbsthaltekontakt selbst. Dann ist der Motor aber stromlos! - ohne wenn und aber.
Wenn nun in dieser Situation irgenwie Strom es schafft, über den Motor zu fließen, sodass dieser etwas ruckelt, geht irgendwas gewaltig schief. Eine konkrete Idee dazu habe ich nicht.
Ruckeln die Wischer nach oben oder nach unten?
Was macht denn der Blower in dem Moment?
Michael St*****
Morgen,
der Wischer ging leicht nach oben.
Das dicke Massekabel der Batterie habe ich,wie bei dir auch direkt am Motorblock.
Hab jetzt die Wischermasse direkt an Minus der Batterie und alles ist gut.
Ich hab das Gefühl der Massepunkt am Heater oder der Heater selbst
hat ein Masse Problem.
Cu.Ulli
Könnte das ein Fehler im Schaltplan sein?
Das Kabel vom Anlasser (S) zum Heater kann doch dann nicht richtig sein Idee
Cu.Ulli
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.276 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 14.829 10.02.2023, 16:53
  C2 für den V10BOY 2.0 V10BOY 136 81.095 25.11.2021, 03:47
Letzter Beitrag: V10BOY
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 2.606 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 über den Winter aufbocken um Standplatten zu vermeiden fliesner 17 14.622 28.12.2019, 01:32
Letzter Beitrag: Hermann
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 151 Gast/Gäste
