Verdeck geht nicht mehr, Stange gebrochen
Hallo liebe Leute,
habe heute endlich meine Vette Cabrio aus dem Winterschlaf geholt. Natürlich war die Batterie platt, musste überbrücken. Sprang aber sofort an.
Dann erste Ausfahrt bei schönem Wetter, wollte das Verdeck wieder schließen - geht nicht.
Bei näherem Hingucken war eine schwarze Stange an der Seite (ca. fingerdick) am Gewinde abgerissen. Schon merkwürdig.
Sehr ärgerlich, wer hat das schon erlebt? Die Stange sollte nicht so teuer sein, aber es ist einfach nervig.
lg
Fritz
Es ist nämlich die Stange, die neben dem Daumen zu sehen ist.
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...7.jpg.html
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...5.jpg.html
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...8.jpg.html
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...2.jpg.html
Und zwar ist das am Gewinde abgebrochen.
Evtl. hat jemand eine Teilenummer dazu?
Möchte das Auto von Planeto kaufen und uns ist bei der Probefahrt die Stange gebrochen.
Moin,
Werner Molle kann euch eine Explosionszeichnung des Verdecks schicken (wie mir), dort kann man das gebrochene Teil identifizieren und daneben steht die Teilenummer. Bestellen könnt ihr natürlich beim Werner, mein Ersatzteil war innerhalb von Tagen bei mir...
viel Erfolg
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Schickt mir mal ein Foto an info@corvetteproject.de
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, ich habe dir gestern das Bild geschickt.
Es handelt sich um die Nummer 12 auf dem Bild.
Habe auch ein Teil ausgebaut. Es ist nur die Gewindestange, die reingedreht ist um das Top einstellen zu können, gebrochen.
Eine Hälfte habe ich rausgedreht bekommen, andere noch nicht.
Hier noch als Bild. Im Gelenk ist ein Stück von der Gewindestange noch drin.
Habe nun das gebrochene Gewinde auch aus dem Gelenk rausbekommen.
Brauche nur noch einen 6cm langen Gewindestift mit M8 Feingewinde.
Habe mir dafür eine längere 10.8 Schraube bestellt, werde den Kopf abtrennen und das Gewinde von der Schraube einsetzen.
Daher müsste sich das erledigt haben.
Mich würde trotzdem interessieren, was das Ersatzteil gekostet hätte?
Prost!
Ich melde mich noch mal.
Zwischendurch hat mir Werner auch geschrieben, danke Werner! Ersatzteil brauche ich jetzt nicht, sondern nur eine Gewindestange mit 6cm Länge.
Ich habe es erstmal provisorisch mit 4mm Gewindelänge repariert, Verdeck geht jetzt problemlos. Weil es kein metrisches Gewinde ist, habe ich 2 mal falsche Schrauben bestellt.
Habe zuerst eine M8 Gewindestange mit Feingewinde bestellt, die passte natürlich nicht.
Gewindegänge gezählt und nachgemessen, es ist ein UNF 5/16 Feingewinde. Zweites mal 3 Zoll Schraube bestellt, Schrauben sind gekommen, aber es war nur Teilgewinde 24mm, abgebildet war aber Vollgewinde. Falls jemand braucht, habe 25 Stück über.
Nun brauche ich eine Schraube mit min. 6cm bzw 3" Vollgewinde in UNF 5/16.
Weiß jemand wo ich sowas her bekomme? Bei eBay finde ich nichts und online konnte ich auch nichts finden.
Hilfe!!
versuche es mal hier
Gruß Wolfgang
https://www.reyher.de/produkte/befestigungstechnik
Danke Wolfgang!
Habe jetzt hier bestellt:
https://www.zollshop.de/de/Madenschraube...hraube-UNF
Wenn die nicht passt Teufel
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.329 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.297 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  Kontrollleuchte Fernlicht geht spontan an Ralf67 5 1.453 08.05.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Ralf67
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 60.411 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.667 03.04.2025, 11:56
