Themen: 6
Zweibrücken
Baureihe:
C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2016 rot
wer kann mir den Typ der Sicherungen nennen, welche im Sicherungskasten verbaut sind?
Vielen Dank vorab.
Themen: 279
NRW
Baureihe:
C8 Stingray
Baujahr,Farbe:
2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2):
MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2):
2019, iridiumsilber- metallic
Hallo Harleyman,
es kommt darauf an, welche Sicherungen gemeint sind!
Eingebaut sind:
Micro II
Micro III
und div.
J-Case-Micro
J-Case
Micro- Relais
Dieter L.
Themen: 74
Micro-3™ Terminal Fuses:
The MICRO3™ Fuse is the new standard for vehicle circuit protection. The MICRO3™ Fuse has 3 terminals and 2 fuse elements with a common center terminal. Its sub-miniature design meets the need for more circuits to be protected while utilizing less space.
The Corvette Stingray uses some of the new style Micro-3™ terminal fuses for certain circuits.
Fuse numbers from the GM Electronic Parts Catalog (EPC):
• GM EPC — P/N 19209797 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (05.0 AMP) (32V) (TAN)
• GM EPC — P/N 19209798 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (07.5 AMP) (32V) (BROWN)
• GM EPC — P/N 19209799 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (10 AMP) (32V) (RED)
• GM EPC — P/N 19209800 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (15 AMP) (32V) (BLUE)
Quelle: Ken Fichtner, Fichtner Chevrolet
Themen: 6
Zweibrücken
Baureihe:
C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2016 rot
Danke für die Info`s..........
