Leistungs Messung enttäuschend LS3
Ich bin immer davon ausgegangen das die ls3 Motoren ihre Leistung eigentlich haben.
Leider hab ich keine Serien Messung gemacht.
Nun hab ich das Standard Programm verbaut an meinen ls3 bestehend aus:
Longtubes 1 7/8 Zoll mit 3 Zoll Collector und h pipe
Ls9 nockenwelle
Halltech Killer Bee
Ich hab heute “abstimmen lassen“ und hab eine Ausgangs Messung von genau 430ps bekommen. Nicht rad sondern Kupplung. Mit den verbauten Teilen.
Das entspricht noch nicht mal die Serien Leistung.
Brauche hier dringend Vergleichs Werte bin schon ein wenig sauer Frankenstein. Die Teile und der Einbau waren nicht billig.
Hst Du die Teile denn ebenfalls sorgfältig ausgesucht?
Es gibt Fälle bei denen das Tuning nach hinten losgeht ...
Ich persönlich habe noch nicht davon gehört das eine LS3 unter der Werksangabe
gemessen wurde.
An deiner Stelle würde ich den Heinz (CCRP) anrufen und nachfragen was da schiefgegangen
sein kann. Sollten ja jetzt gut um die 480 PS drin sein ....
Gruß Chris
Spürst du denn subjektiv eine Verbesserung zu vor dem Umbau?
Und dann empfehle ich dir mal 0-100 zu messen und Quartermile. Das sind dann handfeste Werte die man gut mit anderen Corvettes vergleichen kann. Weil Leistung an Kupplung finde ich immer ein bisschen theoretisch. Am Ende willst du die Power schließlich auf die Straße bringen und nicht an die Wand hängen.
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
Ich bin noch nicht gefahren. Das Auto ist trozdem auf dem Prüfstand 333kmh gefahren laut Aussage. Das heißt natürlich nichts da es keinen Luft Widerstand gibt.
Ich brauche hier qualifizierte Aussagen ich wusste schon im Vorfeld das die ls3 eigentlich keine Leistung verlieren in stock.
Ich hatte es auch so gerechnet das ich sehr nah wenn nicht über 500ps bin.
Der der das Auto getippt hat ist eigentlich ein Freund und ich vertraue ihm.
Hier versucht man Dir zu helfen so gut es geht.
Und wenn Du qualifizierte aussagen haben möchtest, geh in eine Werkstatt
bau den rotz wieder aus, messe, dann weisst du mehr.
Was erwartest du? Keiner hier kennt Dein Auto und lediglich mit dem Begriff "Lontubes"
kann man auch nix anfangen (da gibt es recht viele). Wie es sich anhört hast du selbst
wenig Ahnung von dem was du schreibst. Wie wurde sie denn abgestimmt? Wieviel Kilometer
hat der Motor? Was heisst Auto "Getippt"?
Ich gehe davon aus das die LS3 entweder Schrott ist oder nicht sauber abgestimmt wurde.
Gruß Chris
Bei wem hast du die Abstimmung machen lassen und
was meinte er bezüglich der Leistung?
Das ganze wurde auch nach DIN gemessen oder ?
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Zitat:Original von Freddi
Üblich wäre ja EWG Martin
Gruß Freddi
Klar, in EWG umgerechnet wären es dann ein bisschen über 400
Wenn in EWG gemessen wurde könnten es knapp 460 DIN PS sein
Zum Vergleich:
Meine 08er C6 LS3 Handschalter mit 115 tkm bekam 3" DTS Fächerkrümmer mit 200 CPI Metallkats, Borla Stinger Anlage und einen K&N Tauschluftfilter. Dazu noch Super 100 Sprit!
Nach der Abstimmung durch Heinz CCRP am Dynojet Prüfstand ergab das 457 PS und 585 NM Drehmoment Motorleistung.
Ob man das an der Leistung spürt wage ich zu bezweifeln, eher durch den extremen Sound glaubt man dass sie besser geht...
In der Regel haben die LS3 ihre Serienleistung oder streuen leicht nach oben, die LS2 erreichen kaum die Serienleistung.
Vom Feeling her aber total egal, bemerkt kein Mensch auf der Straße dumdidum
Ich hab auch die LS9 Nocke drin die oben rum schon gute 20-30ps bringen sollte. Es geht mir ja auch auch nich um 10 ps hier.
Sondern darum das ich trotz investiertem Geld und Abstimmung noch nicht mal die Serienleistung habe.
Was hat dein Tuner denn zur Leistung gesagt?
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 876 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Fahrzeugbewertung C6 LS3 Realist 81 11.308 14.08.2024, 21:51
Letzter Beitrag: Realist
  Leistungsmessung LS3 VettTony 5 1.010 04.08.2024, 13:18
Letzter Beitrag: VettTony
  LS3 mit NPP VolvoPV544 14 1.993 11.06.2024, 23:52
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 29.046 11.06.2024, 22:32
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
