HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall!
Hallo, habe eine C 6 2006, war im Taunus auf dem Feldberg wo ich mein Auto abstellte, da erschien auf dem Display FOB wird nicht erkannt. Bisher hat das immer funktioniert, wegen dem starken Sender dort. Ok ich konnte aber merkwürdiger weise trotzdem die Tür normal öffnen.
Ich fuhr nach Hause in die Garage und stellte sie ab.
3 Tage später wollte ich losfahren aber kein Muchs, auch die Türen gingen nicht mehr auf. Bin mit Schlüssel über Kofferraum rein habe sie ans Ladegerät gehängt und über Nacht vollgeladen. Nächster Tag alles wieder OK. Was es war keine Ahnung, Lichtmaschine ok, Batterie OK erst 2 Jahre alt.
Bei der Probefahrt stelle ich allerdings fest dass das HUD nichts mehr anzeigt. Habe nochmals einen Batteriepol abgemacht zum Resetten, nichts. Die Sicherung ist OK, was kann das jetzt sein, ist das HUD defekt?
Wer hat noch eine Idee!!!!
VG Winni
Steht das HUD jetzt evt. so tief das du es nicht mehr siehst.
EINFACH MAL HOCHDREHEN
Nee, habe ich schon probiert!
Danke
alle anderen Baugruppen im Innenraum arbeiten normal?
Ich frage das weil eventuell der Innenraum Datenbus gestört ist (warum auch immer)
Wenn alles normal funktioniert, kann es nur die Sicherung fürs HUD sein oder es ist wirklich defekt.
mhhh..... vielleicht ist auch der Spiegel im HUD lose und runtergefallen. Dann kommt das Bild nicht mehr bis auf die Windschutzscheibe
Sonst funktioniert alles normal!!!
Werde morgen aber noch mal probieren mit dem Spiegel hochdrehen und säubern!
Danke euch! Hallo-gruen
wenn der Spiegel lose ist, musst Du das HUD aber komplett ausbauen um das zu richten....
Der sitzt ja im HUD Zusammenbau
Ich werde mal dran wackeln dann sehen wir weiter! Hallo-gruen
Hallo Winni
Kann man HUD vielleicht ein- und ausschalten?
Ist bei meinem BMW X5 jedenfalls so.
Bernd
Gute Idee, weiß ich nicht muss ich mal in der Bedienungsanleitung nachsehen Hallo-gruen
explizit ausschalten kann man das HUD nicht....nur außerhalb des Blickfeldes verstellen oder stark dimmen.
Auf dem Austrittsfenster liegt nicht zufällig was drauf?
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 11 961 22.12.2024, 20:57
Letzter Beitrag: MarkusVS
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 701 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.474 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 7.031 25.07.2024, 17:17
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 70.061 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
