Temperaturprobleme auf der Rennstrecke
Die Reduzierung der Ladeluft ist doch super, das ist so unzweifelhaft, dass eben keiner darüber debattiert.
Daraufhin dann den Lambdawert anzupassen bringt dann eben weitere Fortschritte, die Möglichkeiten im Detail sind eben noch nicht klar, darum wird debattiert.
So erscheint es mir jedenfalls.
Götz
der Reduzierung der LL ist logischerweise super aber nur mit einem Ansaugtempfühler klappt das bei dieser Anordnung nicht gut. Deswegen Temperaturverteilungsthematik aber das kümmert halt UCH keinen
Prima, also ein erster Schritt, ...... Prost!
Habe gerade vom Programmierer die Info bekommen, dass Daten (wie Öl, Wasser, LL, Motortemp., Reifendruck u.a.) im Display des Farbmonitors über die Progammierung einer Menüerweiterung folgt.
Weiter folgt ein Test mit der Anordnung von Außendüsen, die mit einem feinen Sprühnebel auf den Wärmetauscher gerichtet sind. Ziel ist, bei einer Wassertemperatur von 100 Grad mit rund 1 Liter Wasser die Wassertemp während der Fahrt um 10 Grad zu senken. Danach wird über eine Optimierung der Kats auch hier mit einer signifikanten Entlastung (verbesserte Abführung der Hitze aus dem Brennraum) gerechnet und dann schauen wir mal, was drei simple Mods (zwei davon manuell zuschaltbar) am Ende des Tages bringen. Prost!
was mich nur verwundert das ihr das alles machen müsst und ausprobiert, bis jetzt hiess es doch von eurer Seite immer das es keine Temperaturprobleme gibt und die C7.R viel besser aufgebaut ist.
was hat den nun den Meinungsumschwung herbeigeführt?
Aber Heinz, von müssen kann keine Rede sein Feixen
An bestimmten Tagen und unter bestimmten Bedingungen sind wirksame Reserven für eine thermische Entlastung nicht verkehrt Knutsch Besonders beim Besuch auf der Rennstrecke bei 30 Grad Außentemperatur und mehr als 45 Grad Asphalttemperatur wird eine individuell zuschaltbare Modifikation begrüßt, die keine großen Eingriffe in die vorhandene Hardware erfordert OK!
Ps: es hieß, im 2016 er Model gab es kleine Änderungen. Der gute Mann von GM erklärt sie der Welt, nur von Dir und Co hat man im anderen Forum halt etwas anderes gelesen Schlumpf
Übrigens, hier ist von keiner C7R die Rede Prost!
Kalle in 2017 wird es Änderungen am Kühlsystem geben laut Tadge wird das der Intercooler sein ,mehr Kühlwasser und mit der LL Kühlung wird auch etwas geschehen für eine bessere Kühlung .Ob die bereits ausgelieferten Modelle eine Nachrüstung bekommen steht noch in den Sternen . Ich denke GM wird gut beraten sein eine solche Maßnahme bei allen Fahrzeugen vorzunehmen um Problemen aus dem Weg zu gehen . Das Problem ist wahrscheinlich mit dieser Maßnahme nicht gänzlich gelöst aber für den täglichen Gebrauch reicht diese Veränderung dann in jedem Fall aus um auf der sicheren Seite zu sein . Um Missverständnisse vorzubeugen es betrifft die 2017er Modelle .
Dieter
Dieter ich hatte ja schon im Mai gesagt, dass auch das 17 er Model Kühloptimierungen bekommt und ich gehe davon aus, dass es ein Umrüst- bzw Nachrüstkit der baugleichen Vormodelle geben wird.
Das wird m.E. aber nicht reichen , in Temperaturspitzen bzw an heissen Tagen standfest mal sechs bis sieben Runden ohne Leistungsrücknahme durch die Zündung fahren zu können.
Für solche Tage sind m.E. Kühlreserven sinnvoll, um bei Bedarf individuell was tun zu können Prost!
Seit gestern Abend ist durch einen einfachen Test (Kühler wird von Aussen mit Wasser unter geringer Zugabe eines Kältemittels besprüht) klar, dass man auch im Bereich des originalen Wärmetauschers Temperaturen wirksam senken kann, ohne die Hardware anzufassen.
Yeeah!
Meine 2016 er Z06 Automatik macht sogar auf der Landstrasse grosse Probleme..
Bei Aussentemperaturen ab 27 Grad Celsius und bei etwas sportlicherer Fahrweise ist das auto eine Katastrophe.
Pässefahrt im Sommer hinter mir Motorrad vor mir Lotus Elise, Gangart sportlich aber nicht übertrieben nach 15 Minuten fällt die Servolenkung ohne Vorwarnung aus, macht Spass 285er Schlappen ohne hilfe um die Kurven zu würgen. Erst später die Meldung im Display Ausfall Servolenkung. Bitte vorsichtig fahren. dumdidum
Kurze Zeit später Motorentemperatur zu hoch Gefahr von Motorenschaden, dann Klimaanlage ausschalten Motorentemperatur zu hoch.
2 Wochen später 4 Pässefahrt mit 10 Autos. Viel Verkehr Fahrweise sportlich aber nicht übertrieben. Mein "Supersportwagen" musste aufgeben bevor der erste Pass absolviert war.
Motorentemperatur zu hoch Gefahr von Motorenschaden. Dann wieder ohne Vorwarnung Servolenkung ausgefallen diesmal mit Folgen: mit der Felge eine Mauer gestreift zum Glück fahre ich regelmässig auf Rennstrecken und mache Fahrttrainings und trainiere meine Oberarme. OK!
Software Update wurde gemacht und am Auto wurde kein Fehler entdeckt, nach dem Software Update, Testfahrt nach halbem Pass: Klimaanlage ausschalten Motorentemp. zu hoch...
Leistungsprüfstand ergab 524 PS über 20% weniger als angepriesen...
GM kommt in ca 7 - 8 Wochen mit Umbaukit vom 2017 er Modell...
Sache läuft nun über RA.
Grüsse Marco
Oh je...echt traurig sowas zu lesen Heulen...viel Erfolg
Grüße Matthias
Grüsse Marco
Hallo Marco,
bei mir ist auch gerade unangekündigt die Servolenkung ausgefallen.
Kann Deine diesbezügliche Erfahrung nur bestätigen.
PDR System lief, habe die Nummer auf Video !
Ein Umbaukit im 2017 er Model ist mir bezüglich der Servolenkung bzw Servokühlung allerdings nicht bekannt ?! :(
Grüße Kalle
  Genauigkeit der Zeitmessuhr der Z06 barryt83 17 3.578 04.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Auto zu laut für die Rennstrecke Tribel 20 7.302 11.10.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Tribel
  Non RFs auf der Z fleckej 10 14.274 26.03.2019, 18:53
Letzter Beitrag: thocar
  Wir bauen einen Motor auf der SEMA maseratimerlin 3 6.654 06.11.2014, 20:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
  C7 Z06 auf der Nordschleife gesichtet MADe122 30 22.936 03.10.2014, 09:04
Letzter Beitrag: OlDirty
