Klackern von Hinten
Hallo Ihr Lieben,
Meine Corvette macht mir wieder richtig Spass, aber nun lerne ich Sie doch nach und nach immer mehr kennen und Sehe und höre genauer hin.
bei langsamer Fahrt ca 30 Km/h hört man ein klackern von Hinten. Bei Geradeaus fahrt
bei schnellerer Fahrt wird es durch die Geräuschkulisse überspielt denke ich??
Könnte es ein Radlager sein? wobei das in Kurven doch eher der Fall wäre oder Kreuzgelenk??
LG
ich habe einige hundert Meilen vor dem Kollaps eines hinteren Radlagers teilweise ein geschwindigkeitsabhängiges klicken gehört, besonders gut war das Geräusch als Reflexion vor einer Leitscheine oder Plakatwand zu hören
Ich habe vorher auch alle Kardangelenke und andere möglichen Ursachen geprüft und nichts gefunden, aber beim drehen des Hinterrades war auch nichts zu hören
Seit hinten neue Radlager verbaut sind, ist das klickende Geräusch ( seit über 7000km) nicht mehr aufgetreten, daher gehe ich davon aus dass das Radlager definitiv die Ursache war
Zitat:bei langsamer Fahrt ca 30 Km/h hört man ein klackern von Hinten. Bei Geradeaus fahrt
das hatte ich vor einem Jahr auch...
Bei mir waren es die Metallventilkappen an den Reifen. Die haben immer, wenn sie unten waren an den Chromring der Felgen geschlagen.
Hast Du zufällig die Chromringe auf den Felgen und Metallkappen auf den Ventilen?
Tschau Alois...
Hallo Alois, Ja ich fahre mit den Chromzierringen aber die Ventile sind Standart Plastik, das die Ventile anschlagen ist natürlich schon irgendwie Lustig und gineal zugleich. Um darauf zu kommen hat man wohl schon das halbe Auto zerlegt. Ich werde es einfach weiter beobachten.
Könnte es vielleicht auch durch eine Unwucht in den Reifen bzw. Rädern verursacht werden?
weil diese Balonreifen bei meinem Vorbesitzer mehr standen als gefahren wurden.
LG Falko
Hallo Falko,
zieh einfach die Chromringe ab und fahr ohne mal Probe.
Tschau Alois...
dann pump die Dinger doch mal auf 3 bar auf und mach eine Probefahrt - aber nicht vergessen nachher wieder zu reduzieren
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.900 31.10.2024, 15:35
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.624 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 10.801 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 36.800 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 4.249 05.08.2022, 00:13
