Poltern/Klopfen an der Hinterachse
Moin ins Forum,
hab seit ein paar Tagen an meiner C6 in (sehr) langsam gefahrenen engen Kurven lautes Poltern/Klopfen an der Hinterachse. Mein Haus- und Hof Schrauber meinte Antriebswelle oder Differenzial. Es kommt von hinten rechts. Er hat auch an der dortigen Antriebswelle relativ viel Spiel festgestellt, die linke ist bomenfest. Er hat mich gebeten, mal das Forum nach solchen Problemen zu durchstöbern, was ich gemacht habe.
Hier liest man, daß das die Antriebswellenschraube (33er) sein soll.
Wie ist Eure Einschätzung ? Hab ich das so richtig verstanden ?
Gruß aus dem Saarland
Udo
Hallo Udo,
wenn Du die Anriebswellenmutter nachziehst kann es weg sein. Wenn nicht meine Frage.
Ist das nur wenn das Fahrzeug kalt ist, oder hast Du das auch wenn Du 20-30 Km gefahren bist und alles warm ist ? Dass die Antriebswelle Spiel hat würde ich als normal ansehen.
Falls Du den Fehler gefunden hast, teile ihn mir bitte mit , habe gerade das gleiche Problem.
Hinterachsöl wechseln hat übrigens nichts gebracht.
Eisbär
Hallo Udo,
ist es ein Poltern, Klopfen oder doch mehr ein Knacken? Insbesondere gut zu hören bei langsamer Fahrt verbunden mit Lastwechseln? Letzteres hatte ich kürzlich auf der Fahrerseite hinten und es entstand der Verdacht, das könnte Spiel in der Antriebswelle sein. Man sagte mir: Mit langer 33er Nuss die Mutter in der Radnabe mit mindestens 215 bis 300 NM (es gibt dazu verschiedene Meinungen) nachziehen! 215 ist von GM, 300 von Molle. Meine Mutter wurde von einem netten Forumskollegen kürzlich mit 260 NM nachgezogen. Jetzt knackt nichts mehr. Und wenn es wieder knackt, erhöhen wir das Drehmoment in Richtung 300 NM.
Vielleicht prüfst du das mal zuerst. Wenn eine Antriebswelle Spiel hat, auf jeden Fall nachziehen!... Viel Erfolg!!
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Udo's Thread ist fast 2,5 Monate alt, so viel ich weiß hat er die C6 verkauft und fährt jetzt C7.
Guter Hinweis Ralf! Danke. Ist ja auch eine Lösug, das Auto zu verkaufen, wenn eine Schraube lose ist... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber vielleicht hilft die Antwort zu diesem Thema anderen Forumsmitgliedern, denn lose Achsmuttern und die damit verbundenen Geräusche scheint es ja öfter zu geben...
Peter
Hallo-gruen
da ich das Problem wie Udo seit 4 Jahren habe und bisher nicht geklärt werden konnte was es ist, werde auch ich mir eine C7 zulegen.
Immer wenn ich wo zum Vorzeigen hin bin war es weg.
Wie schon gesagt immer nur in kaltem Zustand war das Knacken vorhanden.
Ein neues Getriebe wäre sicher eine Möglichkeit gewesen. Aber bei 12000 km ?
Mittlerweile 4 Jahre später und 30000 km immer noch gleich ärgerlich. Aber man weißt zwischenzeitlich wie man fahren muss, damit es nicht knackst.
Eisbär
Zitat:Original von Eisbär
Eisbär
Wenn du schon 4 Jahren da mit Fährst, kann das nicht Diff oder Getriebe sein Kopfschütteln
Die hatten sich schon langst in rauch aufgelöst dumdidum
Ich wurde erst mal die Radlagern kontrollieren....da braucht man nur ein Wagenheber.
Also, Wagenheber unter der Vette und hoch bis das Rad von Boden ist.
Ein Hand oben am Rad und eins unten und ruckeln...nicht in die Fahrrichtung aber in richtung von Diff.
Wenn da spiel ist, dan ist der Lager Verschlissen.
P.s. Auch wenn du zwischenzeitlich weißt wie du fahren muss, damit es nicht knackst, bricht dich das mal sauer auf...
Ein Freund von mir dachte mal das gleiche wie du... bis ihm den Lager abbrach Waaas?
Chris.
“There's no substitute for cubic inches”
[Bild: 26310828mn.jpg][Bild: 26310829rw.jpg][Bild: 26310831ak.jpg]
Hallo Chris,
werde das demnächst mal probieren.
Vielen Dank.
Eisbär
Hallo Eisbär,
bin gespannt, ob wir jemals erfahren werden, wo bei deinem Fahrzeug das Problem liegt bzw. lag...
Gibt es schon Neuigkeiten?
(Achtung persönliche Meinung: Die schöne C6 durch eine unschöne C7 - zumindest von hinten erinnert sie mich stark an einen Camaro - zu ersetzen, ist doch keine Lösung Feixen)
Peter
Hallo-gruen
Hallo Peter,
ab April geht die Saison wieder los. Radlager ist in Ordnung.
Werde mich dann mal wieder damit beschäftigen warum im kalten Zustand ein knacken rechts hinten vorhanden ist.
Die C7 habe ich mir nicht gekauft.
Eisbär
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 819 25.06.2025, 22:32
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.027 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 9.385 02.04.2023, 10:04
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 8.004 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Differentialöl Hinterachse Arnie Barnie 3 12.910 03.03.2021, 21:22
Letzter Beitrag: Arnie Barnie
