Lüftungsgitter hinter der Heckscheibe
Hallo C3 Fans, ich habe zwei Lüftungsgitter hinter der Heckscheibe, die meiner Meinung nach keinen Sinn machen.
Weiß einer von euch warum da diese Regensammler sind, ich fahre nicht im Regen also sammele ich nicht,
wüsste aber gerne warum die da sind und ob die vielleicht zu einem anderen Bauj. gehören.
Gruß Michael
Gehoeren zum Astro Ventilation System.
Luft aus der Kabine ( Cockpit ) wird da abgeblasen.
Die Regensammler sind , damit das Wasser nicht zu deinen Fuessen gelangt.
Die Sammler laufen aber ueber Roehrchen ab. Du solltest also nicht sammeln koennen !
Jede C3 ohne Kuppel hat diese Lueftunggitter.
mfG. Günther
Um Günther noch zu ergänzen:
Ja, die Gitter gehören zur AstroVentilation. Tatsächlich entlüftet wird aber nur, wenn die darunter liegenden, vakuumbetätigten Klappen offen sind, was nur der Fall ist, wenn die Heizung im Auto nicht auf 'Off' steht.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Hey,
Astro Ventilation bedeutet: Wenn Du die Heizung auf Null stellst, öffnen hinten zwei Klappen von innen den Durchzug von vorne nach hinten. Luft strömt also von vorne durch die Kugellüftung nach hinten durch die Klappen wieder raus.
Die Klappen werden bei meiner 69'er durch das Vakuumsystem der Heizung gesteuert.
Die Leitung für die Klappensteuerung läuft Beifahrerseitig oben am Mitteltunnel vorbei, hinter den Fahrersitz, an der B-Säule zu einem Vakuumventil am Ende der Klappen. Da die Leitung viel aus einem Dünnen Metallröhrchen besteht, kann es sein das es durchgegammelt ist. Ich habe die Stellen mit einem Schlauch ersetzt.
Viele Grüße Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Danke für die schnellen und detaillierten Antworten, hier bekommt man auf alles eine Antwort.
Schönes Forum und nette Leute.
Gruß Michael
... und meines Wissens sind nur Autos ohne Klima-Anlage mit den Vacuum-gesteuerten Klappen ausgerüstet. Bei Klima-Autos müßten statt der Vacuum-gesteuerten Klappen fest verschraubte Deckel im Fahrzeug-Innenraum auf den Kästen montiert sein!
Gruß...
René
Hallo Rene', die Deckel sind definitiv zu, Klimaanlage hat das Fahrzeug auch.
Also kein Ablauf oder bewegliche Klappen.
Ich mach da einfach Löcher rein,.........nein mach ich selbsverständlich nicht.
Vielleicht weiß ja einer warum bei einer mit Klimaanlage die Klappen zu sind?
Gruß Michael
Weil die Astroventilation der Klima entgegenwirken wuerde.
Die Kaesten unter den Gittern haben Wasserablaeufe, also keine Sorge .
Meine 68er nicht Klima hat auch keine Vacuumgedoens dort hinten. Wenn man Frischluft ins Auto einlaesst, geht die eben hinten einfach raus. Und wenn man vornr alles zumacht, eben nicht. Wozu brauchts dort ne Klappensteuereung ?
mfG. Günther
Bei Klima-Autos sind die immer zu. Einen Ablauf haben die Kästen... Schläuche, die im jeweiligen Radkasten enden. Wenn man die Hinterräder demontiert kann man den Auslauf erkennen!
googelst Du: astro ventilation drain hose
Gruß...
René
Danke für eure Infos, muss ich dann mal schauen.
Gruß Michael
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 4.135 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 2.987 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
  Schwarze "Pappe" hinter Kick Panels bei der 82er Funcarmanix 5 2.480 11.06.2021, 09:09
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  "Dreck" aus der Heckscheibe Didi_HB 11 4.148 07.03.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Didi_HB
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 24.365 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
