C6 Felgen auf Z06 bzw C6 GS möglich?
Hi.
Weiß jemand ob das geht passt wegen der großen Bremse.
Habe die C6 Reifengrösse eingetragen aber keine Felgengrösse dazu. Es geht um Winterräder.
Danke Mfg
Welche Felgen hast du denn?
Wenn ich mich nicht täusche passen die 5-Stern Felgen mit 20mm Spurplatten pro Rad.
Schreib doch mal den Ede (Maseratimerlin) an, der hat die Dinger übern Winter gefahren.
Gruß Chris
Noch keine. 5 Stern wären gut. Will halt die kleinste Reifen Variante nutzen 245+285. 15er Distanzscheiben habe ich schon aber die reichen dann evtl nicht...?
15 mm reichen nicht, du brauchst mindestens 18mm
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Um bei der GS die C6 Felgen montieren zu können das es auch noch einigermaßen gut aussieht denke ich sind 25 oder gar 30 Distanzscheiben notwendig das die Räder nicht so verloren aussehen im Radhaus.
Wie schon vorher beschrieben für die normale C6 und Z06 Bremse benötigt man 18 oder 20 Scheiben bei den so genannten Gumby Wheels der C6 reichen sogar nur 15mm Distanzen.
Es darf nicht vergessen werden die GS oder Z hat hinten 12 Zoll breite Felgen und die normalen C6 Felgen haben. 10 Zoll und die ET ist nicht so sehr unterschiedlich das es das ausgleichen würde mit einer 18 oder 20 Distanz.
Wie schon obern erwähnt Edgar hatt das auf seiner GS gefahren und kann sicher die genaue breite der Distanzscheiben nennen.
Markus
Die C6 Felgen der ersten Serie passen drauf, damit es einigermaßen aussieht, braucht es 30er Spurplatten.
Damit ist die Bremse kein Problem, das Auto fährt sich aber damit nicht so schön.
Edgar
Danke euch für die Tipps und Infos. Also rein von der Bremsenfreigängigkeit reichen zb bei der 5 Stern c6 Felge 15mm Distanzscheiben oder? Abgesehen von der Optik...
Mfg Oliver
Das weiß ich nicht, glaube aber mich zu erinnern, daß 20 mm ausreicht.
Edgar
Mfg Oliver
15mm reichen nicht, du brauchst mindestens 18mm damit die Speichen nicht am Bremssattel schleifen
Dankeschön!
  Radmuttern für die OZ Ultraleggera Felgen sto 3 1.611 24.07.2023, 12:39
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Michelin Pilot Sport 4S auf C6 Z06 robstor 82 82.961 27.06.2022, 23:25
Letzter Beitrag: RomeoBravo
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 12.263 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 8.417 02.08.2021, 20:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 4.726 21.05.2021, 13:44
Letzter Beitrag: JuergenD
