Dabei musste ich feststellen, das auch das alte Ersatzrad wegen Undichtheit neu bereift werden müsste.
Auf dem Teil ist ein alter 215/70 R15 drauf. Das ist schon ziemlich knapp für die Mulde. Oberteil und Unterteil schließen nicht mehr. Das Auto hat 225er drauf. Die wären zwar passend zum Auto, aber dann wird es noch enger. Oder der Spalt grösser. Irgend wann ist auch Schluss mit den Bolzen / Hängern.
Nun zu meiner Frage. Für welches Maß war die Mulde eigentlich vorgesehen? Was habt Ihr das so an Reifen drin?
Ich habe noch einen 225/70 BF Goodrich mit ca. 3mm Profil in der Garage hängen.
Müsste ca. 2008er Herstellung sein.
Gebe ich gegen Verpackungs-Aufwandsentschädigung plus Versand ab
Seinen 225er Bruder habe ich nämlich selbst als Ersatzrad drin.
Habe gedacht ich hebe den anderen Reifen auch mal auf, aber den brauche ich wohl doch nicht mehr.
Das Ersatzrad sollte den gleichen Durchmesser haben, als die Hinterreifen, da man sonst dort die Sperre verbrennen kann , da die dann konstant reibt.
Wenn man vorne/hinteh diegleichen Reifen drauf hat, kann man bei einem Hinterradplatten natuerlich einen Vorderradreifen nach hinten legen und vorne dann das Ersatzrad rauftun.
Auch nicht optimal bei verschiedenen Durchmessern, aber weniger kritisch.
Ich habe den alten F70-15 in der Mulde leigen , allerdings weniger als Ersatzrad , da ich eher mit dem Reparaturkit arbieten moechte , was sehr gut geht. Ansonsten ADAC anrufen.
Ich fahre vorne 230 und hinten 255, wird also nix mit korrektem Hinterraddurchmesser bei mir , also zwecklos, den Ersatzreifen dafuer zu benutzen.
Dient als Aufprallschutz fuer den Tank.
mfG. Günther
