25.03.2017, 17:12
Hey Leute,
Es geht um eine 1974er Corvette. Die Scheibenwischer funktionieren nicht. Wenn man den Scheibenwischer Schalter betätigt hört man ein clicken aus dem Motor, aber das wars dann auch schon.
Ich hatte den Motor bereits einige Male ausgebaut und auseinander genommen.
Der Motor funktioniert einwandfrei, wenn er ausgebaut ist und ich eine externe Stromquelle benutze.
Dann ist mir aufgefallen, dass am gelben Kabel des Steckers (der Stecker in dem Blau, Gelb und schwarz sind), wo eigentlich Dauerstrom sein sollte, überhaupt keine Spannung ankommt. Am blauen Kabel (dies betätigt wohl das relay am Motor?) liegt Strom an, sodass es hier clickt.
Wenn ich also am blauen und gelben Kontakt am Motor Strom anlege und dessen Gehäuse mit Masse verbinde, läuft er.
Sicherung ist in Ordnung...
Weiß jemand weiter? Wo könnte mir der Strom für das gelbe Kabel abhauen?
LG
Michael
LG
Michael
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike
Cheers
Mike
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif)
