Sys Anzeige durch Cluster Tausch
Hi zusammen,
mein LCD ist schon recht schwach und deshalb hat es mich gefreut, dass ich von einer geschlachteten 91er L98 ein komplettes Cluster mit noch ordendlichem Lcd bekam.
Gestern hab ich es getauscht und anschliessend kam dann die Sys Anzeige und der CCM Fehler 41. Zusätzlich hat sich die Temperatur im Klimateil nicht auf Celcius umgeschaltet. Ansonsten funzt alles normal. Ich habe dann heute wieder dass alte Cluster eingebaut und allles ist wieder normal. Der einzige unterschied ist, dass das alte US Werte hat und das andere EU. Also Fahrenheit bzw. Celcius.
Kann sich jemand das Phänomen erklären? das Baujahr ist identisch 91 aber ob l98 oder Zetti ist das ein Unterschied?
LG Michel
Hallo Michel
Die Anzeigen Meilen oder Kilometer kannste umschalten am Trip Monitor oder wie der heisst. Am Tastenfeld neben dem kleinen Bildschirm für Fehleranzeigen.
Ist jedenfalls bei meiner C4 Jahrgang 1991 L98 so.
Gruss Ralf
Die Lösung ist ganz einfach! Du hast den Stecker, vermutlich den vom Trip Monitor (wo du die Kontrolllampen (SYS) hast) nicht gut angesteckt!
Siehe auch hier
Gruß Gerhard animierte C4
Danke für denTip, Ralph Hallo-gruen Da trau ich mich jahrelang nicht auf die Taste zu drücken und fahr mit Meilen umher huldigen
Aah, gleich daneben ist ja auch der Knopf für die wundersame Heilung von Fehlercode Fehlern OK!
LG Michel
Cool Michel
Du bist wohl der erste dem ich mal helfen konnte.
Gruss Ralf
Gerhard,
die Sys Meldung kommt im LCD und nicht im DiC Blinkt dreimal alle paar Sekunden, wie beim Batterie Fehler etc. Wie in deinem Beitrag erscheint dort im DIC meines Wissens die SES Meldung.
Aber das hat alles nichts mit meiner Frage zu tun.
LG Michel
Ich hatte den selben Fehler! Steck den Stecker gut an und es passt wieder!
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 436 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 1.661 15.05.2024, 21:47
Thumbs Up Cluster Reparatur Rene H. 7 1.984 13.05.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 7.103 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Digital Instrument Cluster Gerhard1968 8 2.272 22.07.2023, 13:42
Letzter Beitrag: Gerhard1968
