Ölpumpe auf Sicherheit tauschen?
Bau grad den Motor neu auf und da stellt sich für mich die Frage, ob ich die Ölpumpe auch gleich neu kaufen soll. Wie handhabt ihr das?
Öldruck war immer da, also funktionieren tut sie. Aber die Laufleistung ist halt unbekannt.
Also, tauschen oder nicht tauschen?
Ich würde sie tauschen.
Ob die alte Pumpe oder die neue Pumpe länger hält, das kann dir niemand mit Sicherheit sagen. Statistisch ist die Ausfallrate am Anfang und am Ende der zu erwartenden Lebensdauer am höchsten.
Wenn sie sich öffnen lässt schau doch mal rein.
Bei den Qualitäten der heutigen Ersatzteile musst du schon was von einem wirklich namhaften Hersteller suchen um nicht einen vierstelligen Schaden zu riskieren.
Hi Günther,
ich würde die Pumpe öffnen und nach einem , meiner Meinung nach wohl nicht vorh., Verschleiß gucken. Eine neue Feder für den Überdruck einbauen und die Ein- bzw. Ausläufe glatt schleifen. Man kann den Pumpenkörper auch mit wenig Schleifarbeit modifizieren für leichteren Durchfluß.
Diese kleinen Schleifarbeiten an allen Öl Ein- und Ausläufen sind auch am Motorblock sinnvoll.
Just my 2 ct.
Lothar
ich würde befürchten, dass das Neuteil wie viele andere qualitativ wesentlich schlechter geworden ist und daher mehr Probleme machen würde. Falls es noch die originale Ölpumpe ist, traue ich der wesentlich mehr zu als einem eventuellen Fernost-nachbau aus möglicherweise auch noch ungeeigneten Werkstoffen.
Keine Ahnung ob es die originale Pumpe ist.
Wenn der Öldruck beim alten Motor OK war, dann sollte der beim neuen Motor noch besser sein.
Die Pumpe sollte also OK sein.
Wie bereits geschrieben, wenn die auseiandergeht, dann einfach mal visuell begutachten .
Druckfeder und Innereien, wie Kugel checken.
Meinem Bruder ging mal ein Opelmotor hinüber, weil die Kugel eckig wurde und zuviel vorbeiliess, wodurch der Druck und die Ölmenge wohl zu gering wurde.
mfG. Günther
normalerweise sind doch bei den alten Originalteilen überall Nummern zu finden, anhand derer man erkennen kann ob es noch das Originalteil ist ?
Richtig!
Bj, Motor und du bekommst die Nummer für die Pumpe Großes Grinsen
Wenn die Alte ihren Dienst tut, bau sie wieder ein - so schlimm ist das Tauschen nun auc wieder nicht.
Gruß Andreas
  Spiralfeder tauschen shark69 9 619 27.01.2025, 20:27
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.860 21.09.2023, 09:23
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 2.245 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 3.503 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 6.166 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
