kein Strom mehr nach Scheinwerferumbau
Salve!
Nach langem Warten habe ich endlich meine 73er zu Hause und mich mal an die Scheinwerferumrüstung gemacht.
Verkabelung hat geklappt, mit Zündung an leuchtete alles wie geplant. Dann wollte ich sie anlassen und nach 2 Umdrehungen war die Vette tot.
Komplett kein Strom mehr da, nichts geht mehr, Blinker, Radio, Licht, aus die Maus. Batterie ist aber okay, bringt 12,6V ans Kabel.
Im Sicherungskasten sieht alles soweit gut aus, außer dass die ganz kleine INST fehlt. Das ist aber seit Anfang an so (btw, was kommt da für eine rein? 5A 15mm flink?)
Im Motorraum habe ich 4 fusable links finden können (siehe Fotos), die sehen aber okay aus und wenn man ein wenig dran zieht, kommt einem auch kein Kabel entgegen.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos, was habt ihr denn für Tipps, woran es noch liegen könnte?
Gruß vom Dirk
Foto 2
Gruß vom Dirk
Hallo Dirk,
hast du einen Schaltplan für deine Lady?
Schau doch mal rein was vom Zündschloss kommen, geht von dort zum Clutch safety (manual) oder Neutral safety (automatic) und von dort dann zum Starter Solenoid, der Fehler wird sicherlich hier zu finden sein.
Gruß Andreas
Moin Dirk,
klemm mal die Batterie für 10 sec ab und versuch´s nochmal.....
beste Grüße
Claus
Batterie hat 'nen Trennschalter, ist schon dauernd abgeklemmt.
Schaltplan von 73 hab ich, allerdings werde ich da nicht so richtig schlau, Elektrik ist mal gar nicht mein Steckenpferd... :) Bei der Vette ist auch schon einiges wohl irgendwann mal umverdrahtet worden... :(
Blöd ist auch, dass sie aktuell in der engen Garage steht, komme total schlecht an den Fußraum dran, muss abspecken... :)
Gruß vom Dirk
Hi...
Dein Massekabel, welches durch den Boden in nähe der Batterie geht und am Rahmen verschraubt ist, ist sauber und in Ordnung und hat korrekten Kontakt???
Ja, hatte ich schon geschaut...
Gruß vom Dirk
Die Anschlusskabel/Klemmen an der Batterie überprüft ob diese evt. lose sind
Mfg Ralf
der Effekt ist also nach Deinem Lampen Umbau aufgetreten.
Hattest Du die Hauptscheinwerfer an als Du den Motor gestartet hast?
Welche Leuchtmittel hast Du verbaut? (Watt ?)
Vielleicht ist Dir der Lichtschalter abgeraucht?, dann müßte aber irgendwo ne Sicherung durch sein.
Startet der Motor wenn Du den Lichtschalter abklemmst?
Wenn ich mich recht erinnere dann ist an der Spritzwand irgendwo ein Circuit Breaker.
Der sperrt die Stromzufuhr bei Überlastung. Das kann passieren wenn Deine Leichtmittel zu stark sind und das Licht beim starten an ist.....
achja....hat die 1973`er Sicherungen im Beifahrerfußraum?
beste Grüße
Claus
Versuch mal die Batterie zu überbrücken. Also ganz klassisch mit Starthilfekabel. Kann gut sein, dass sich einige Zellen in deiner Batterie verabschiedet haben. Dann ist zwar noch Spannung da, aber keine Leistung mehr. Ist nur so ein Geanke.
CoPe
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 4 598 03.01.2025, 21:18
Letzter Beitrag: Franz13
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.990 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.995 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 3.267 25.10.2023, 19:55
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 3.479 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
