Stoßdämpfer hinten prüfen?
habe gerade einiges an der hinteren, linken Radaufhängung demontiert. Der eingebaute Gas-Dämpfer macht mir einen sehr "weichen" Eindruck.
Ist dieses einfache, auch ruckartige Angeben des Trailingarms normal? Blattfeder ist auch demontiert.
Bei Bedarf kann ich ein Video per Mail zusenden.
Danke für eure Rückinfo.
Hubert
Beim Manta habe ich immer so gecheckt.
Dämpfer voll zusammengedrückt in vertikaler Position. Da darf man keine Rücke spühren, die auf Luftblasen hindeuten. Dann loslassen und der Dämpfer sollte von alleine wieder voll ausfahren, ohne wieder diese Luftgeräusche zu machen.
Ob das nun eine fachmännische Prüfung ist, möchte ich natürlich nicht behaupten.
mfG. Günther
Günther, wenn er das nicht mehr tut, dann ist er auf jeden Fall fertig Zwinkern
Und es gibt genug Leute die mit sowas rumfahren und es nicht bemerken.
Stoßdämpfer prüfe ich auch immer mit der Eindrückmethode.
Ansonsten halt Popometer.
Auf der anderen Seite sind die Dinger für die C3 so billig, da kann man schon auf Verdacht einfach neue rein machen.
Bei den geringen kosten für die dinger einfach mal neu machen und ruhe
Vielen Dank für eure Antworten.
War in der Opelwerkstatt mit dem Dämpfer und der hat auch mit der Eindrückmethode geprüft. Der soll noch in Ordnung sein. Habe jedoch zwei neue Dämpfer bestellt, denn "Sicher ist sicher"
Hubert
Bei den geringen Kosten würde ich alle vier Dämpfer wechseln.
Ein Satz Koni Classics rein und dann ist Ruhe.
Kosten im Satz unter 500€.
Edgar
Edgar
So ist es, Edgar . Zwinkern Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
Wer es günstiger mag: KYB für 199$ pro Satz (4 Stück)
Guten Morgen,
Da ihr hier gute Rückinfos gegeben habt, habe ich die nächste Frage.
Im Forum gibt es viele Beiträge bezüglich den Daten für die Achsvermessung. Die steht jetzt an, da die Lager neu gemacht sind. Habe die ganz normalen 225/70 15 drauf und brauche die Standard-Einstellwerte.
Ihr habt die doch sicherlich auch schon zusammengetragen, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hubert
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 945 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.689 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.145 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 19.209 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 1.958 25.08.2023, 22:26
Letzter Beitrag: Dranner74
