C7 Z06 Motorleistung ist reduziert
Habe ebenfalls das gleiche Problem. Ladedrucksensor wird ausgetauscht und dann sehen wir weiter!
Gruß Karl-Heinz
Man erlebt nicht das was man erlebt --- sondern wie man es erlebt.
Wäre interessant zu hören ob es sich verbessert hat nach dem austauschen des Ladedrucksensors :) ?
Hört sich an als ob nur Fahrzeuge mit AT betroffen sind, oder hat jemand mit Schaltgetriebe ebenfalls Probleme?
Gruss Andreas
Hallo Andreas, Hallo-gruen
nein, meine ist eine Schalter. Ich habe diesen Austausch laufen da meine diese Fehlermeldung gesetzt hat und das
nach Aussage des AH am Sensor liegt.
Gruß Karl-Heinz
Es kommen unterschiedliche Ursachen dafür in Betracht, wenn dieser Fehlercode gesetzt wird.
Der Austausch des Sensors ist eine davon, aber keine Garantie, mal eben einen Stecker wechseln und dann läuft es wieder.
Und hier noch mal für euch ein Tabellenauszug von einem Log, in dem glücklicher Weise der Moment erfasst werden konnte, als der Fehlercode P 0106 gesetzt wurde. Linke Tabelle direkt vor dem Fehlercode, dann schlagartiger Druckabfall mit den rechts auf der Tabelle zu sehenden Daten, Drosselklappe macht dicht, etc, pp. , obwohl die Gaspedalposition noch bei 99% ist, da der Fahrer in der Kürze der Zeit noch gar nicht reagieren konnte.
so meine Lady ist wieder zurück. Das Kompressor-Kühlsystem wurde entlüftet, den Sensor haben sie gewechselt, Luftfilter erneuert - der war wohl nach Km 15000 nicht mehr so top - und sie schnurrt wie eine Katze. Top!
Thermisch keine Probleme, V-Max GPS 305 ( wäre noch weiter marschiert wenn der Verkehr es zugelassen hätte)
Öl-Temp 121 ° Wasser 108 ° Getriebe 102 °
Karl-Heinz
Ein kleines Feedback von meinem Kumpel heute bei 28 Grad auf der Bahn.
Auto läuft und er sagt, es geht noch was dumdidum
Kalle liest sich gut denke aber nach oben werden die 340 km/h nicht fallen . Was für ein Stage fährt er.
Dieter
Moin Dieter, die Strecke ist der 3 spurige Berliner Ost Ring, da gibt es keine Berge. Das der Tacho bei diesen Wert 10-12 km/h voreilt ist ja bekannt. Es ist das 2017er Cabrio mit Aero 1. Warte mal ab, mein Kumpel sagte, es geht noch was und ich bin sicher, das wird es auch....
  Wie dringend ist ein Ölwechsel RedCon74 51 16.857 08.03.2023, 23:55
  Motorleistung steigern Z06 Rocketman 48 38.354 23.03.2019, 23:35
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 60 Gast/Gäste
