LT1 Lüfter gehen nicht an
Bug
Hallo Leude!
Es geht um eine C4 Baujahr 1992 mit LT1 Motor
Hab folgendes Problem, die beiden Lüfter gehen nicht an, habe AC an und der zweite Lüfter geht auch nicht an, habe eine undichte Stelle in einer Klimaleitung, spielt das eine Rolle? Die beiden Lüftermotoren habe ich erst vor kurzem ersetzt, die beiden Relais auch, also frage ich mich nun wieso beide nicht mehr funktionieren?! Wohlgemerkt haben beide Lüfter vor kurzem noch funktioniert. Ich habe vor kurzem das OptiSpark und Wasserpumpe erneuert, ebenso die Ansaugbrücke neu abgedichtet. Mir ist dann die Kühlwasserablassschraube während der Fahrt rausgefatzt, keine Ahnung wie das passieren konnte, auf jeden Fall floß das ganze Kühlwasser rauß und die analoge Temperaturanzeige schoss in die Höhe, über die Markierung hinaus, dann konnte ich erst halten. Kann es durch diese kurzzeitige Überhitzung dazu geführt haben das die Lüftermotoren oder Relais sich verabschiedet haben?
Wenn ihr mir helfen könntet wäre das echt cool, bin nämlich echt schon am Verzweifeln Kopfschütteln
Danke schonmal!
Grüßle
Jo
Im Diagnosemodus springt der Lüfter ebenfalls an, also A + B brücken, als wenn Du per SES Lampe die Codes abrufen willst.
Wenn der dann anspringt, könnte der Temp-Fühler ein Problem haben, denn der wird vom Steuergerät für die Lüfteransteuerung herangezogen.
welcher Temperatur Fühler? wo befindet sich dieser? meinst du den an der Abdeckung vom Luftfilterkasten?
Der bei der Wasserpumpe.
Nein, gemeint ist der Temperaturfühler im Kühlwasserkreislauf. Wo der jetzt beim LT1 liegt, weiß ich allerdings nicht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Der Kühlwassertemperatursensor an der Wasserpumpe funktioniert, es wird digital und analog angezeigt. Wasköbnts dann sein?
Also habe den Strom zu den 2 Relais gemessen, kommt an. Auch wenn AC an ist tut sich nix, die Temperatur steigt und steigt...
Mir ist heute aufgefallen beim fahren nach einer gewissen Zeit das es nach verbranntem Plastik riecht und rausqualmt aber weggeht sobald ich den Motor aus mache, ich finde die Stelle aber nicht, es kommt irgendwo von der Spritzwand hinten mittig, was könnte das sein? und könnte es was damit zu tun haben das die 2 Lüfter nicht funktionieren? die Fusibile Links sind ok und die Sicherung im Fuse Panel auch.
Auf Antworten oder Tips was ich machen kann wäre ich sehr dankbar! Falls jemand aus der von Stuttgart kommz und mir evtl helfen könnte wäre das echt super!
Geht der Lüfter im Diagnosemodus?
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 791 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.634 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.246 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.183 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.719 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
