Geräusch im LL (Motor heiß) Fahrerseite -> PCV???
Eine Frage in die Runde...
Wenn mein 72er SB gut warm/heiß gefahren ist hört man bei Geöffneter Motorhaube auf der Fahrerseite (Nähe Vergaser/LiMa) ein leichtes "Zirpen"... das bei minimalem Gas verschwindet. Kann das Geräusch vom PCV kommen?
Vielen Dank & Gruß...
René
Das PCV ganz schon leichte Geräusche von sich geben, wenn es arbeitet (öffnen und schließen). Bei mir ist es aber eher ein leichtes Klackern. Wenn man es leicht berührt sollte man Vibrationen ähnlich des Geräuschs spüren. Wenn man es abzieht und mit dem Finger verschließt sollte es aufhören.
Kann es vielleicht auch einer der Keilriemen sein?
oder ein Lager der Lima oder Wapu ?
lg Walter
Keilriemen sind neu... LiMa ist neu... WaPu ist alt... aber das PCV ist neu... und könnte daher vielleicht wirklich die Ursache sein. Muß mal genauer hinhören bzw. fühlen.
René
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 3.083 Gestern, 14:52
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 356 17.07.2025, 09:39
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.684 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.844 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.097 01.07.2025, 16:19
