Themen: 1
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2016, Silber
Kennzeichen: WM-NO1
Baureihe (2): Chevrolet Apache
Baujahr,Farbe (2): 1959, Rot
Kennzeichen (2): WM-OO59
Baureihe (3) : BMW 730d
Baujahr,Farbe (3) : 2017, Grau
Kennzeichen (3) : WM-ZO1
Ganz klar in dem Fall Option B.
Was macht man mit einem M6 Cabrio? Sicher nicht auf der Rennstrecke rumheizen
Themen: 25
Baureihe: C6 GS
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
Vielleicht ist der Grund ja auch ein einzelner Produktionsfehler mit unrundem Gewebe-Unterbau und deshalb teilweise zu dünner Gummiauflage.
Meine Pilot-SS sind mit 1,95 Bar kalt und 50% sportlicher Fahrweise schon 10 Tkm gelaufen und haben noch ca. 4,5 mm Profil.
Gruß Armin
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
06.09.2017, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2017, 09:30 von INJA.)
Update nach Rückfragen einiger User.
Michelin zeigt sich sehr kooperativ.
Später mehr, wenn alles so läuft wie versprochen.
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
14.09.2017, 10:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2017, 10:08 von INJA.)
Ich habe mir jetzt noch mal andere Reifen angeschaut.
Man sieht auf der inneren ( die linke ) Profilrille, das noch ca. 1mm bis zur Verschleißgrenze vorhanden ist.
Das Profil läuft schräg nach rechts weg bis auf die Verschleißgenze.
Dann ein 1,5mm Absatz zum nächsten Profil.
Die Profilfläche ist komplett schräg abgelaufen.
Das restliche Profil bis zur Aussenkante ist ok.
Schaut doch mal nach ob es bei euch auch so ist. Den Absatz kann man ganz deutlich mit der Hand spüren.
Themen: 43
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 dunkelblau
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2012 torchred
Hallo Ingo!
Auf dem 2.Bild deines ersten Beitrag sieht die mittlere Verschleisgrenze wie ein Keil aus.
Liegt es an der Aufnahme oder wurde diese auch schon abgenutzt?!
Piti
Themen: 26
Baureihe: C7Z06 R
Baujahr,Farbe: 2016
[attachment=125770]
Hallo Ingo,
ich habe mal auf meine mit ca 10.000 Km + (x) gelaufenen Reifen nachgeschaut, davon einige auf GP Kurs.
Wie man siehst sind die Stege auf dem Bild innenseitig überhaupt nicht mehr vorhanden, außenseitig ja ...... aber ohne Sprünge.
Ich fahre eine andere Achsgeometrie und geänderten Luftdruck. Das hängt damit zusammen, dass ich festgestellt habe, dass der Reifen sehr heiß wird, (weit über 100 Grad hatte ich) , dem entsprechend habe ich angepasst.
Fahrzeug bricht bei Last nicht mehr aus, sehr schnelle Durchzugswerte, hohe Standfestigkeit in Kurven und guter Geradeauslauf
gleichmäßige Reifenabnutzung nach innen.
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
14.09.2017, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2017, 11:13 von INJA.)
@ Piti
Das ist ein andere Reifen.
Wenn er 1mm weiter runter ist sieht er auch so aus wie auf den ersten Bildern
@Kalle
Du hast den Cup. Oder ?
Themen: 26
Baureihe: C7Z06 R
Baujahr,Farbe: 2016
Ich fahre sowohl Cup 2, als auch Supersport, je nach Wetter und Einsatz schraube ich die Felgen kurz um.
Beide Reifen haben den gleichen Abnutzungsverlauf, (bisher) keine Probleme.
Themen: 50
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2010
14.09.2017, 11:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2017, 12:38 von Corvalex.)
Das von Ingo oben gezeigte Abriebsbild ist typisch für eine positive Vorspur.
(wenn links innen darstellt)
Ohne die jeweilige Achsgeometrie zu kennen, ist es kaum möglich, im Vergleich Rückschlüsse auf das Abriebsverhalten von Reifen zu ziehen. (falls Du das vorhast)
Gruß Alex
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
(14.09.2017, 11:52)Corvalex schrieb: Das von Ingo oben gezeigte Abriebsbild ist typisch für eine positive Vorspur.
Ohne die jeweilige Achsgeometrie zu kennen, ist es kaum möglich, im Vergleich Rückschlüsse auf das Abriebsverhalten von Reifen zu vergleichen. (falls Du das vorhast)
Achsgeometrie sollte OK sein
Spur hinten Soll +- 0°06` Ist 0°00` und 0°01`
Sturz hinten Soll -1°42`-0°30` Ist -1°09` beide Seiten
bei Werner vermessen
