C7 Z06 Motorleistung ist reduziert
Ihr scheut ja weder Mühen noch Kosten, in den knapp 3 Minuten Video werden ca. 13,5l SuperPlus vernichtet. King (nur am Rande, muss einen nicht stören)
Habt Ihr denn jetzt Unterschiede in der Leistung mit dem 2017er Modell, oder zwischen Schaltung und Automatik messen können?
Ich steige da langsam nicht mehr durch, das schwächste Auto (Automatik) der SportAuto in den "Supertestversuchen" wurde ja mit nur 566PS gemessen.
Was sollte ein Kunde wählen, der an maximaler Leistungsstabilität interessiert ist?
Gruß Alex
Tolle Frage Alex, und genau die Frage liegt nach dem Sport Auto Bericht auf der Hand :)
Ich glaube, dass die 566 PS des 2015 Modells schon nicht schlecht gemessen waren, denn es gab ja Autos (Cabrios), die fuhren an manchen Tagen keine 310 km/h. Und das entspricht dann etwa dieser Leistung. Dabei war es unerheblich, ob Schalter oder Automat.
Die jetzt gemessenen 630 bzw. 640 PS nach EWG wären dann die Leistung, die offensichtlich der Peter jetzt abrufen kann, auch bei längerer Volllast auf der Autobahn und das ist schon eine Überraschung. Die 275 km/h mit voller Aero 3 auf der Döttinger Höhe waren auch nicht schlecht am Ende der NOS. Hier spielt noch die gute Übersetzung des Schalters ein wenig mit hinein.
Aber die Tatsache, dass das A8 Cabrio hier so extrem gut rennt, ist beeindruckend
(20.09.2017, 15:21)ZR1951 schrieb: Ich glaube, dass es dem Kalle und dem Peter auch im Wesentlichen darum ging zu zeigen, was serienmäßig mit einem sehr guten 2017er Auto möglich ist.
https://youtu.be/cnW-9R5jU3Q
Das wesentliche worum es mir ging, ist doch sich über einen sachlichen Lösungsansatz auf die vom Threadstarter gestellte Frage auszutauschen. Die Thematik "Motorleistung reduziert" ist nicht zwangsläufig ein Thermikmangel, wie manche irrig annehmen, sondern kann auch durch den Fehlercode P 0106 ausgelöst werden. Es war an der Zeit, das mal klarzustellen. Wer ein ähnliches Problem an seinem Fahrzeug hat, kann sich in diesem Thread nun aus Erfahrungswerten anhand von Fakten und Videos informieren, mit welchen Ergebnissen andere das Problem gelöst haben und im Idealfall für sich selbst Schlüsse ziehen OK!
@ Corvalex; Ich weiß nicht, was ein Kunde wählen sollte. Ich kann nur für mich sprechen und da ist die A8 meine persönliche 1. Wahl.   Das Video von Peter mit 2:40 Min auf Dauervollgas um/über 320 Km/h GPS ist ein A8 Cabrio, die Frage der Leistungsstabilität auf der AB beantwortet Prost!  Im Fahrmodus E thermisch ohnehin von Vorteil, da die werkseitige Leistungsumschaltung von normal auf Highspeed ich glaube erst bei 4.200 U/min einsetzt, müsste da aber noch einmal genau nachschauen.
Dummerweise will die Sport Auto aber keine C7 Z06 mit A8 Getriebe mehr ordern, weil sie den zusätzlichen Kühler des Schalters als Grund für die beständigere Motorleistung annehmen.
Könnte nicht auch der höhere Kompressordeckel einen positiven Einfluss auf die Leistungsstabilität haben ? Ihr habt ja Kalle diverse 2015 sowie 2016 Autos gemessen
(20.09.2017, 17:26)ZR1951 schrieb: Könnte nicht auch der höhere Kompressordeckel einen positiven Einfluss auf die Leistungsstabilität haben ? Ihr habt ja Kalle diverse 2015 sowie 2016 Autos gemessen
Ja, nach meinen Messungen ist ein positiver Einfluss -jedenfalls an den hier gemessenen Fahrzeugen- zu sehen. Wenn ich die Zeit habe, konkretisiere ich es mal mit Datenvergleichen, wenn daran Interesse besteht.
Wo ist denn jetzt ein korrigierter Messwert in dem Intervall wie von der ZR1? Das wäre in der Tat mal interessant und könnte den Kritikern viel Luft aus den Segeln nehmen. Im Übrigen empfand ich die Beiträge von @Wutzer hier im Thread mit Abstand am Erhellensten.
Eine Frage sei mir gleichsam doch gestattet. Audi hat bei der Einführung des Audi S4 3.0 V6 Kompressor (B8) den Schritt zum Kompressor mit zwei Gründen flankiert (MTZ 9/2009, S. 632 ff., S. 640):
1. sei das Ansprechverhalten gegenüber einem vergleichbaren Turbo-Setup besser und
2. sei der Verbrauch geringer.
Ich zitiere:
"Mit zunehmender Geschwindigkeit führt
die steigende mechanische Antriebsleistung
für den mechanischen Lader natürlich
zu einem erhöhten Reibmitteldruck.
Dem stehen bei einem Turboladerkonzept
allerdings die erhöhten Verluste im Ladungswechsel
und Nachteile im Brennverlauf
durch den höheren Abgasgegendruck
vor der Turbine gegenüber. Die Vergleichsmessungen
zum Konstantverbrauch zwischen
V6-Biturbo und V6 mit mechanischer
Aufladung zeigten bei identischer
Getriebeauslegung im unteren Geschwindigkeitsbereich
die gleichen Verbrauchswerte.
Im oberen Drehzahlbereich war der
3,0 l TFSI sogar verbrauchsgünstiger."
Vielleicht kann @Wutzer das für mich noch mal aufdröseln und aufzeigen, wo der Mechanische Lader gegenüber BiTurbo und/oder Sauger nun wirklich Stärken und Schwächen hat.
(20.09.2017, 15:21)ZR1951 schrieb: Das Video hier zeigt doch das Wesentliche und selbst wenn der Opa noch schneller ist, sein Auto gehört nicht in diesen thread.
Sicherlich kann man mal eine Replik zu seinem eigenen Auto machen, aber doch nicht immer nach dem Motto :
Die Fahrwerte einer C7 Z06 sind doch nix, meine ZR1 fährt da hindurch.
Also lassen wir mal den Opa mit seiner leicht getunten ZR1 draußen und sprechen über das Cabrio vom Peter.
Wie gesagt bei einer vmax von echten 322 km/h liegen gut 640 PS an und bei 324 km/h sind es sogar 650 PS. Laut der GM Werksangabe sind die 650 hp sogar mindestens 665-670 PS nach Din.
Insofern verliert das Auto vom Peter gerade mal 3-5%. Das ist ein super Ergebnis und sollte auch mal vom Opa und den Kritikern anerkannt werden.
Ein gepflegter Umgangston und der Respekt gegenüber jedem User, der hier etwas zum Thema schreibt, sollte möglich sein. Dann macht der thread auch weiterhin Freude :)
Danke für die Worte.
Genau darum geht es um zu zeigen was Serienmäßig möglich ist.
Nicht mehr und nicht weniger.
mfg
Peter Prost!
Soweit ich weiß GFoL hatte der Peter eine 12,2 s von 310-320 km/h und eine 3,93 s korrigiert von 290-300 km/h. Das sind schon ziemlich gute Werte oder was sagst Du dazu ?
Für den GFoL :)
Damit Du mal siehst wie konstant die Leistung ist.
Das ist auch der Grund, warum das Auto 2 Minuten und 40 Sekunden Dauervollgas bei gleichbleibender Geschwindigkeit kann.
Etwaige Leistungen Corvette 2017 C7 Z06 A8 Cabrio :
Strecke sehr eben, Korrektur marginal und kaum Wind
Leistung bei 295,4 km/h ~ 483 kW
Leistung bei 315,8 km/h ~ 483 kW
Und aus dem Run resultierte die 325 km/h TOP Speed. Der Peter musste bei 324,7 abbremsen.
Slope - 0,03% !!
Leistung bei 324,7 km/h ~ 480 kW
Sehr schön Roger.
LG Anette
[Bild: 28571069wr.png]
  Wie dringend ist ein Ölwechsel RedCon74 51 16.857 08.03.2023, 23:55
  Motorleistung steigern Z06 Rocketman 48 38.354 23.03.2019, 23:35
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 57 Gast/Gäste
