Themen: 419
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
ich möchte bei meiner C 3 anderes Frostschutzmittel, G 48, verwenden.
Eine Werkstatt hatte mit dem roten, was heute so allgemein drin ist, befüllt.
Die Situation ist folgende:
Motor ist eingebaut und teilweise demontiert zum Nockenwellentausch.
Kühlwasserreste sind noch im Block.
Wieviel ist noch drin und an welcher Stelle bekomme ich die Reste am besten raus?
Wie wirken sich Reste auf das neue Kühlmittel aus?
Udo
Udo
Themen: 251
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Häng doch einfach den Gartenschlauch rein und spül die Reste raus
Eigentlich fahr ich lieber
![driver driver](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/driver.gif)
als zu schrauben
Themen: 419
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
In der Garage gibts keinen Wasseranschluß
Dann läuft doch alles in den offenen Motor, Kurbelgehäuse etc.
Udo
Themen: 9
das sind aber schlechte Vorraussetzungen.
Leg doch einfach das Auto aufs Dach dann läuft der Rest raus.
Themen: 74
Moin,
Kühlmittel mit unterschiedlicher Farbe sollte man nicht mischen und daher ist Deine Entscheidung möglichst alle Reste rauszubekommen richtig.
Darüber kann man streiten, muss man aber nicht....
Ist es nicht so das wenn man die Wasserpumpe ausbaut ein großer Teil rausläuft bzw. der Rest mit einem Schlauch abgesaugt werden kann?
Evt hinten etwas anheben...
Eine neue Dichtung für die Wasserp. kann ohnehin nie schaden.
beste grüße
Claus
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Auto bzw Motor wieder zusammenbauen und irgendwo hinfahren, wo es einen Schlauch mit Wasseranschluss gibt.
Dann beide Kühlwasserschläuche runter und durchspühlen, den Motor und eventuel auch den Kühler.
mfG. Günther
Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
(25.09.2017, 09:09)Murphy0515 schrieb: Moin,
beste grüße
Claus
dann aber nicht vergessen, das neue kühlmittel auch mitzunehmen!! gelle
Altern ist nichts für Feiglinge!
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
...oder einfach mit Wasser füllen, laufen lassen bis der Thermostat aufmacht und wieder ablassen. 5 mal wiederholen, dann ist auch gut...
Viele Grüße, Martin
18436572
