71iger, Fahrlicht geht beim Beschleunigen aus
Hallo Zusammen,
bei der Fahrt in die Werkstatt (Spur einstellen) habe ich bemerkt, dass das Fahrlicht beim Beschleunigen ausgeht, beim Bremsen wieder angeht.
Bei konstanter Fahrt bleibt es an.
Um eventuell langwieriges Suchen zu vermeiden und hoffentlich Tipps für die Werkstatt für eine erste Suche zu erhalten, hier meine Frage:
Hat jemand von Euch schon einmal das gleiche Phänomen gehabt, wo war bei Euch der Fehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Hast du schon eine Relaisschaltung nachgerüstet oder geht noch alles über den kleinen Zugschalter ?
Suchen würde ich erst mal nach einem losen Kontakt, womöglich eine schlechte Masse.
Kann aber lustig werden, das zu finden, wenn bei Stillstand das Licht geht. Den Fehler finden ist um ein
Vielfaches einfacher, wenn er besteht.
mfG. Günther
Hallo Günter,
schau mal nach ob der Stecker am Fußschalter richtig drauf ist. Es könnte aber auch der Fußschalter selbst defekt sein. Das hatte ich kürzlich auch bei der C2 mitten in der Nacht auf der A7. haarsträubend
Matthias
Benjamin Franklin
(23.10.2017, 18:33)C1-Matthias schrieb: Hallo Günter,
Matthias
Fußschalter??? ist doch für Fernlicht bei der 71er.....oder? Den Schalter habe ich verlegen lassen, denn ich habe den Fußschalter laufend unbeabsichtigt betätigt. Ich habe jetzt einen kleinen Drückknopf mit blauer Hintergrundbeleuchtung in der Mittelkonsole für den Zweck des Fernlichts.
Die Geschichte mit stark beschleunigen und dabei Licht aus (ich denke mal normales Licht) deutet für mich als Laien schon auf einen Wackelkontakt hin. Da kann "man" wahrscheinlich nur mit viel überlegen, welches Kabel oder Klemme denn nach hinten weg Kontakt verliert an die Sache rangehen........
Viel Glück
Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Der Fußschalter ist ein Umschalter zwischen Abblend- und Fernlicht, korrekter Kabelbaum vorausgesetzt.
Matthias
Benjamin Franklin
Versehentlich den Fusschalter betätigt ? Wow ! Ich habe immer Probleme, das Ding zu finden, da er sehr weit oben liegt.
Habe mir sogar das Plastikteil nachgekauft, das die Grösse eines Fusses hat und über dem Schalter liegt zwecks besserer
Findung desselben. ( war wohl original vorhanden, hatte aber bei meiner gefehlt.
Sorry, Offtopic .
mfG. Günther
Würde auch den Fußschalter testweise mal überbrücken.
Hallo Zusammen,
erst einmal vielen Dank für Eure Antworten!
@Günther
Geht noch über den Zugschalter, den habe ich natürlich schon ausgiebig in alle Stellungen vor und zurück geschoben und gedreht.
Und ja, ich stelle mir die Suche auch lustig huahua vor, da der Fehler nur beim Beschleunigen auftritt haarsträubend
@Matthias, Hermann
Fußschalter ist schon mal ein guter Ansatz, werde ich an die Werkstatt für den Start der Suche weitergeben!
Günter
Beim Beschleunigen dreht sich der Motor etwas in seinen Motorlagern ... da würde ich ansetzen. Für eine wirklich sporadische Arbeitsweise durch einen "normalen" Wackelkontakt ist mir das Ganze zu reproduzierbar.
Müsste auch im Stillstand - ohne Gang natürlich - beim harten Gasgeben passieren, wenn es die von mir vermutete Ursache ist.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Habe mal gehört, ddass der Zugschalter ein Bimetall hat, das bei Überlastung öffnet.
Vielleicht spielt deine Lichtmaschine etwas verrückt beim Beschleunigen und der Schalter öffnet.
Ist weit hergeholt, ich weiss.
Solltest sowieso auf Relaisschaltung rüsten, dann ist das Problem Geschichte.
mfG. Günther
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.586 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.832 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.615 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 5.187 21.03.2024, 12:30
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 16.283 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
