Emissions Schläuche und Ventile
Hallo.
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer roten Corvette C3 von 1980.
Nun möchte ich noch ein paar Feinheiten optimieren. Wozu ich mich über eure Hilfe freuen würde.
Aktuell ist das Emissions System abgeklemmt.
Das EGR, EFE sind nicht angeschlosen und die Klappen im Luftfiltergehäuse sind auch nicht angeschlossen.
Nun muss ich wissen, wie das ganze angeschlossen wird.
Ich habe bei    https://shop.docrebuild.com/1980Corvette...cesGM.aspx  eine ganz hilfreiche Skizze gefunden, auf der die ganzen Schläuch dargestellt sind.
Nur ist mir noch nicht ganz klar, welche TVS Ventile, Spark Check Valve (Rückschlagventil), Spark Delay Valve (Verzögerungsventil) ich benötige und wo genau die Schläuche am Vergaser angeschlossen werden. Das geht aus der Skizze nicht ganz genau hervor.
Ich benötige 3 TVS Ventile, die in die Ansaugbrücke geschraubt werden. Für den Zündverteiler, für das EFE und eins für das EGR. Die farbe der Ventile scheint ausschlaggebend zu sein.
Hat jemand zufällig eine 1980er und könnte mir ein paar Fotos von der Situation machen?
Oliver
Willcox hat sehr detailreiche Zeichnungen:
https://repairs.willcoxcorvette.com/?yt=&s=emission
Ja.
Danke für den Tipp.
Da habe ich auch schon nachgesehen. Aber leider nichts über meine von 1980 gefunden. Das 1980er Modell ist anders. Dort ist ein TVS Ventil mehr in der Ansaugbrücke als bei anderen. Und der Luftfilterkasten ist auch noch mit einem TVS Ventil ausgestettet.
Autozone?
https://www.autozone.com/repairguides/GM...528007dbe6
Runterblättern bis Fig 42: Vacuum hose schematic-1980 350 cid Federal engines with automatic transmissions
Danke Sihui.
Den hatte ich auch schon gefunden.
Nur geht daraus auch nicht genau hervor, welche TVS Ventile, Spark Check Valve (Rückschlagventil) und Spark Delay Valve (Verzögerungsventil) ich benötige.
Und wo genau die Schläuche am Vergaser angeschlossen werden, ist mir dadurch auch nicht zu 100% klar, beim Anschluß für den Zündverteiler z.B. sind 2 Anschlüsse untereinander angeordnet. Ich weiß nicht, ob ich den oberen oder unteren Anschluß nehmen muß.
... dann wird wohl am Kauf eines AIM nichts vorbeigehen ... ;-)
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 30 4.365 15.06.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Suren
  Kolbenstopper vs Ventile? flashy 9 3.044 31.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: flashy
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.636 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 4.588 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ventile kalle1 14 4.922 20.08.2021, 21:17
Letzter Beitrag: C3-Fritz
